Der häufigste Fehler bei Teamwork ist, dass man sich am Projekt anmeldet ohne lokal als Skizze (*.PLC) zu sichern. Das Projekt befindet sich dann ausschließlich im Hauptspeicher, d.h. wenn die Kiste ausgeht, gibt es keinerlei Zugriff auf den letzten Projektstand. Genau dazu ist die Skizze da (Sichern als PLN bringt da wenig). Vor dem "Senden und Empfangen" sollte auch immer in diese lokale Skizze zwischengesichert werden, dann ist es auch keine Problem, wenn die Kiste ausgerechnet beim "Senden und Empfangen" abschmiert oder das Netzwerk klemmt.
Gegen häufiges "Senden und Empfangen" ist unter diesem Gesichtpunkt wenig einzuwenden.
Von allen anderen Arbeitsweisen würde ich allerdings dringend abraten!
