AC14 Install. - > Problem mit Quicktime
Habe gerade AC14 installiert, nun aber das Problem, dass ich es nicht starten kann weil es dieses Problem mit Quicktime gibt:
Problem: QuickTime ist entweder veraltet,
nicht korrekt installiert oder fehlt.
Die ArchiCAD 64 bit Version benötigt QuickTime 7.5.5 oder neuer,
Bildkomprimierer, Dekompromierer, und benötigte GSQtCom.
Vergewissern Sie sich, dass bei der Installation von Quicktime die "Empfohlene"
Option anstatt der Minimalen Option gewählt wurde.
Deinstallieren Sie Quicktime und installieren es mit der "Empfohlenen" Option neu.
Sie müssen GSQtcom.exe starten, um es zu registrieren.
Was soll icht tun??
Habe Quickteime schon deinstalliert und wieder neu installiert - nützt nichts!
12 ANTWORTEN 12
poeik
Champion
Vielleicht hilft dir archicadwiki.com weiter?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
David Kehr
Probiere mal das :
1. Quicktime deinstallieren
2: das Verzeichnis C:\Programme\gemeinsame Daten\Graphisoft Shared\ den Ordner "GSQtcom" löschen. Suchen auf dem Rechner, ob es noch mehr Ordner namens "GSQtcom" gibt und entferne diese auch
3: DVD von ArchiCAD ins Laufwerk legen,
im „Support“ Ordner folgende Dateien suchen:
"GSQtComInstaller.exe",
"vcredist_x86.exe",
Zuerst sollte die Datei "GSQtComInstaller.exe" installiert werden. Sollte es dann noch nicht funktionieren, die 2. Datei auch installieren.
poeik
Champion
Perfekt übersetzt :yeah:
Gruss, poeik
Danke für die rasche antwort.
Ich finde keine Dateien die GSQtcom heissen..??
GSQtcominstaller.exe installiert..
und dann quicktime installieren...?
David Kehr
es ist ein "Ordner"
ja trotzdem! den ordner hab ich nicht!
ich checks nicht!
warum kann das nicht einfach funktionieren!
und was ist mit registrieren von quicktime?
kanns daran liegen?
Bei mir war die selbe Meldung. Es hat geholfen das ich Archicad als Administrator starte. Seit dem keine Fehlerrmeldung mehr.
mfg Werner
Gleiches Problem ....
... bei uns lag es daran, daß wie auf C: PROGRAMME hatten und auf Partition 😧 nochmals einen "PROGRAMME"-Ordner (das hat wohl ein Unqualifizierter gemacht).
Das ArchiCAD war auf 😧 installiert, Quicktime auf C: ......... das lief dann nicht zusammen!
Beides auf C:PROGRAMME .... und de Hase läuft!
Gruss,
SIMON
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
