AC20 Trussmaker Darstellungsfehler 3D?
ich arbeite gerade zum ersten Mal für ein Uniprojekt mit dem Trussmaker, da wir gebogene Träger verwenden sollen.
Soweit funktioniert auch erst mal alles. Ich habe einen Bogen gezeichnet und erstelle aus diesem dann den Träger (noch nicht weiter definiert, sind noch ziemlich am Anfang). Sobald ich in die 3D-Ansicht gehe, "schweben" die Träger alle in unterschiedlichen Höhen, weit jenseits der Fangpunkte 😕 Und auch die Fangpunkte lassen sich im 3D nicht greifen. Das Problem tritt sowohl am iMac, als auch am MBP auf. Auch wenn ich eine neue Datei erstelle und nur einen Bogen zeichne und in einen Träger umwandle, besteht das Problem.
hat jemand eine Idee, wie ich die Elemente, die ich mit dem Trussmaker erstelle, auch ordentlich nutzen kann?
Besten Dank im Voraus.
4 ANTWORTEN 4
Wie groß ist der Bogenradius?
Ich habe verschiedene Bögen mit Radien zwischen 20m und 30m. Je größer die Bögen, desto höher hängen sie in der Luft. die kleinsten so ca. 30m, der größte über 50m über 0.
Ich hab mittlerweile eine Kopie der Bögen in Morphs umgewandelt und kann sie so auch verwenden, allerdings frage ich mich dennoch, was da schief gelaufen sein könnte.
runxel
Reproduzierbarer Bug.
Auf Bögen reagiert der TM irgendwie etwas allergisch.
Wenn du einen Bogen gezeichnet hast, würde ich danach mit einer Polylinie und dem Zauberstab arbeiten, denn diese verhält sich problemlos im Trussmaker.
(Du kannst ja mal spaßeshalber "Aufbau" und "Geometrie in 2d anzeigen" aktivieren... 😉 da sieht man auch, was das Problem ist)
Ah! Perfekt!
Ja, wenn man Aufbau und Geometrie anzeigen lässt, wird es nachvollziehbarer 😉
Mit Polylinie klappt es einwandfrei. Danke für den Tipp!
