Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
AC9 /WinXP kann nicht auf Fileserver Mac Classic sichern
Ich arbeite als Hauptnutzer unter WinXP mit Archicad 9, der Büro-Fileserver läuft unter MacOS Classic (9.?), alle anderen Archicad Rechner unter MacOSX.
Dort kann ich neu angelegte Dateien das erste mal sichern, beim nächsten Sicherungsversuch heißt es "Grundriss kann nicht gesichert werden." (allerdings nicht immer). Falls es doch mal geht, Dateien danach wieder geöffnet werden, behauptet Archicad, die entsprechende Datei wäre noch bei mir unter Benutzung, obwohl ich sie schon geschlossen habe.
Die Multiplattform-Einstellung scheint keinen Einfluss zu haben, auch nicht die automatische Backup-Einstellung.
Schreibrechte auf dem Server habe ich, kein anderes Programm bereitet dieses Problem. Wer weiss Rat?
5 ANTWORTEN 5
Dateinamenlänge maximal 31 Zeichen.
Sonderzeichen sollten tabu sein, auch wenn deutsche Umlaute wohl funktionieren. Aber plus, Ausrufezeichen etc. sind verboten. Ebenso am Mac, da der PC diese nicht interpretieren kann.
Dateinamen/Pfadnamen zu lang? Funktioniert das Sichern der Datei in ein Root-Verzeichnis eines Mac-Server-Volumens?
Volumenname unter WIN erlaubt?
David Kehr
Gibts irgendwelche Virenscanner - mal testweise ausschalten.
Überprüfe die Schreibrechte mal auf die übergeordneten Ordner.
Läßt sich der Plan lokal speichern?
Kannst Du die Datei ein paar Ebenen höher sichern?
Moin Moin,
welche Version von Apple Share IP ist auf dem MacOS 9.x Server installiert?
Das Problem mit Apple Share IP ist daß die User Identifizierung mit WindowsXP Rechnern nicht sauber funktioniert - Apple Share IP läßt nur einen login zu und blockt danach. Einer unserer Kunden mit dem identischen Problem hat daraufhin das einzig richtige gemacht und die völlig veraltete Apple Share IP Software samt Server in Pension geschickt. Jetzt radelt da ein schnuckeliger Xserve G5 mit MacOS X Server (10.3.x) - da gibt's keinerlei Probleme mit MacOS 9, MacOS X und Windows Schüsseln auf einem Server.
Ein Workarround um das Apple Share IP Problem zu umgehen:
Auf einen der MacOS X Rechner von Windows XP aus zugreifen. Ist aber wirklich nur ein Notbehelf und sehr unkonfortabel - wenn Du eine Datei brauchst:
Erst vom Server auf den MacOS X Rechner, dann auf die Windows XP Schüssel - zurück das gleiche Prozedere. Und wehe es wird vergessen ... Und wehe es arbeitet zwischenzeitlich jemand anderer an der selben Datei ... Und wehe die Dateien sind nicht in's Backup einbezogen ...
Frank Beister
Hallo Klaus.
Mit welcher AppleShare gab es denn Probleme? Wir haben das bei uns auch mal getestet, hatten aber mit der 6.3er, allerdings auch nur mit 1 XP-Client, keine Probleme.
Wie sieht es denn dann andersrum mit der AppleTalk Unterstützung von XP aus? Geht das vielleicht auch andersrum?
TP75
Ist zwar keine Lösung,
hatten das Problem auch mit OSX Rechnern und Windows-Server. Dieser hatte dann immer temporäre Dateien, die nicht gelöscht wurden und somit diese Meldung verursachten. Wurden diese händisch gelöscht gings wieder.
Mit einem Umstieg auf einen OSX Server wars dann vorbei.
Warum AC(mac) immer diese Dateien auf dem Server schrieb, aber nicht löschte?
Keine Ahnung.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
