David Kehr
ARCHICAD 10 Update-Patch (1010)
Das neue ARCHICAD 10 Update-Patch (1010) für die deutsche ARCHICAD 10 Version ist verfügbar.
Dies gilt für die Vollversion Mac und Win
Einfach im ARCHICAD 10 im Menü Hilfe > Nach Updates suchen ...
Wenn der ARCHICAD Rechner nicht online ist, findet man (dann von einem anderen Rechner aus) das Patch hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/update.html
11 ANTWORTEN 11
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von surb:
heißt das, dass es eine linuxversion von archicad gibt? Das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Zum einen sind Linux und Apple ja mittlerweile eh ziemlich ähnlich zum anderen gibt es hervorragende Übersetzungsprogramme. Das funktioniert bei wesentlich größeren, komplexeren, teureren, weltweit vernetzt nutzbaren Programmen ziemlich problemlos ... sollte also auch bei ArchiCAD funktionieren. :winken:
Nachtrag: Mit VM-Ware hatte ich ArchiCAD schon vor Jahren auf Linux testweise laufen. Hat damals schon funktioniert, war nur etwas langsamer.
[ 27. Oktober 2006, 09:48: Beitrag editiert von: k.f. ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Googlesche Übersetzung, zusammen mit dem Original ausnahmsweise mehr oder weniger verständlich:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 56109 - Unter bestimmten Umstände Archicad Abbrüchen beim Unterzeichnen in eine Teamwork-Akte
56005 - Einige Wandöffnungen können nach lokalem Entwurf der Einsparung einer Teamwork-Akte verschwinden
55660 - Koordinaten der Elemente, die in einem verbundenen xref gespeichert werden und der Elemente, die vom Plan gespeichert werden, sind unterschiedliche
55622 - die Aufkleber, die mit Gebäudeelementen verbunden sind, sind in der Abschnittansicht unsichtbar
55259 - DWG Akte öffnete sich in den ArchiCAD Erscheinentexten mit falschem Winkel
55251 - PlanGitterlinien exportieren nicht in DWG richtig 55094 - Archicad Abbrüche, nachdem sie ein gespeichertes DWG geöffnet haben von einem Archicad Vorlagenplan
55068 - Archicad Abbrüche auf dem Herausnehmen des gespeicherten lokalen Entwurfarchivs, nachdem sie „gewählt haben, speichern nicht änderungen“ Wahl.
54788 - Archicad kann nicht DWG Akte schreiben, wenn die verbundene XREF Akte auf einem anderen Antrieb als der Sicherungsweg ist
54774 - Mehrstöckige Wände können verschwinden, nachdem sie eine Geschichte als Modulakte gespeichert haben, und dann dieses Modul zu einem anderen Projekt hotlinking.
54750 - Die Umbennenung des Abschnitts/des Aufzugs im Nautiker ändert die Farbe und die Form der Abschnittmarkierung
54742 - Detailmarkierung zeigt schlechten Hinweis nach beweglichen Zeichnungen zwischen Plänen
54715 - Zusammenstoßen, wenn Vorwahlhöhepunkt bestimmte Arten des aktiven überschusses von Zonen ist
54603 - Einsparungprobleme von einem Mac zum Linux Bediener einordnen, der mit NFS Protokoll angeschlossen wird
54495 - Teamwork - Mannschaft-Führer mit exklusivem Zugang kann nicht die Planeinstellungen einer Teilmenge ändern, die von einem Mannschaft-Mitglied verursacht wird
54424 - Archicad kann beim Redigieren eines Polygons zusammenstoßen, das Rand gekurvt hat
53847 - Probleme mit Beschaffenheit Gipfeln, wenn Projekt weit von globalen Ursprung sich befindet
53755 - Verschwindene Türen und Windows nach einer Spalte der polygonalen Wand mit gebogenem Rand
46354 - Pdf veröffentlichen: Seitenvorschubangaben knöpfen unnötigerweise angezeigt, wann mehrfache Pläne veröffentlicht werden Gruss, poeik
super, jetzt ist alles klar!
