ARCHICAD 10 Update-Patch (1010)
David Kehr
Das neue ARCHICAD 10 Update-Patch (1010) für die deutsche ARCHICAD 10 Version ist verfügbar.
Dies gilt für die Vollversion Mac und Win
Einfach im ARCHICAD 10 im Menü Hilfe > Nach Updates suchen ...
Wenn der ARCHICAD Rechner nicht online ist, findet man (dann von einem anderen Rechner aus) das Patch hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/update.html
11 ANTWORTEN 11
Da freut man sich immer wieder.
Gibt es eine Liste was korrigiert wurde - hat man die eps-schnittstelle wieder eingebaut?
Danke!
[ 25. Oktober 2006, 19:48: Beitrag editiert von: butterbaer ]
Schicker
Muß man sich nur durchklicken oder hier. patch-Infos
...wer lesen kann ...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von sepulupes:
...wer lesen kann ... Schweig du schlauer Meier... hab´s ja schon gesehen!
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Grindel:
Muß man sich nur durchklicken oder hier. patch-Infos hättest du bitte auch den link zur deutschen übersetzung?
poeik
Googlesche Übersetzung, zusammen mit dem Original ausnahmsweise mehr oder weniger verständlich:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 56109 - Unter bestimmten Umstände Archicad Abbrüchen beim Unterzeichnen in eine Teamwork-Akte
56005 - Einige Wandöffnungen können nach lokalem Entwurf der Einsparung einer Teamwork-Akte verschwinden
55660 - Koordinaten der Elemente, die in einem verbundenen xref gespeichert werden und der Elemente, die vom Plan gespeichert werden, sind unterschiedliche
55622 - die Aufkleber, die mit Gebäudeelementen verbunden sind, sind in der Abschnittansicht unsichtbar
55259 - DWG Akte öffnete sich in den ArchiCAD Erscheinentexten mit falschem Winkel
55251 - PlanGitterlinien exportieren nicht in DWG richtig 55094 - Archicad Abbrüche, nachdem sie ein gespeichertes DWG geöffnet haben von einem Archicad Vorlagenplan
55068 - Archicad Abbrüche auf dem Herausnehmen des gespeicherten lokalen Entwurfarchivs, nachdem sie „gewählt haben, speichern nicht änderungen“ Wahl.
54788 - Archicad kann nicht DWG Akte schreiben, wenn die verbundene XREF Akte auf einem anderen Antrieb als der Sicherungsweg ist
54774 - Mehrstöckige Wände können verschwinden, nachdem sie eine Geschichte als Modulakte gespeichert haben, und dann dieses Modul zu einem anderen Projekt hotlinking.
54750 - Die Umbennenung des Abschnitts/des Aufzugs im Nautiker ändert die Farbe und die Form der Abschnittmarkierung
54742 - Detailmarkierung zeigt schlechten Hinweis nach beweglichen Zeichnungen zwischen Plänen
54715 - Zusammenstoßen, wenn Vorwahlhöhepunkt bestimmte Arten des aktiven überschusses von Zonen ist
54603 - Einsparungprobleme von einem Mac zum Linux Bediener einordnen, der mit NFS Protokoll angeschlossen wird
54495 - Teamwork - Mannschaft-Führer mit exklusivem Zugang kann nicht die Planeinstellungen einer Teilmenge ändern, die von einem Mannschaft-Mitglied verursacht wird
54424 - Archicad kann beim Redigieren eines Polygons zusammenstoßen, das Rand gekurvt hat
53847 - Probleme mit Beschaffenheit Gipfeln, wenn Projekt weit von globalen Ursprung sich befindet
53755 - Verschwindene Türen und Windows nach einer Spalte der polygonalen Wand mit gebogenem Rand
46354 - Pdf veröffentlichen: Seitenvorschubangaben knöpfen unnötigerweise angezeigt, wann mehrfache Pläne veröffentlicht werden Gruss, poeik
surb
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 54603 - Einsparungprobleme von einem Mac zum Linux Bediener einordnen, der mit NFS Protokoll angeschlossen wird heißt das, dass es eine linuxversion von archicad gibt?
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 54603 - File saving problems from a Mac to Linux server connected with NFS protocol </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">54603 - Datei speichern - Probleme vom Mac zu einem Linux-Server, verbunden mit dem NFS-ProtokollArchiCAD auf MAC, Server unter Linux. @surb: nein. @poeik: Verständlich? Nein. 😉
poeik
@ Frank:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... zusammen mit dem Original ausnahmsweise mehr oder weniger verständlich... Du hast es doch verstanden?! 😉
Gruss, poeik
