Googlesche Übersetzung, zusammen mit dem Original ausnahmsweise mehr oder weniger verständlich:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> 56109 - Unter bestimmten Umstände Archicad Abbrüchen beim Unterzeichnen in eine Teamwork-Akte
56005 - Einige Wandöffnungen können nach lokalem Entwurf der Einsparung einer Teamwork-Akte verschwinden
55660 - Koordinaten der Elemente, die in einem verbundenen xref gespeichert werden und der Elemente, die vom Plan gespeichert werden, sind unterschiedliche
55622 - die Aufkleber, die mit Gebäudeelementen verbunden sind, sind in der Abschnittansicht unsichtbar
55259 - DWG Akte öffnete sich in den ArchiCAD Erscheinentexten mit falschem Winkel
55251 - PlanGitterlinien exportieren nicht in DWG richtig 55094 - Archicad Abbrüche, nachdem sie ein gespeichertes DWG geöffnet haben von einem Archicad Vorlagenplan
55068 - Archicad Abbrüche auf dem Herausnehmen des gespeicherten lokalen Entwurfarchivs, nachdem sie „gewählt haben, speichern nicht änderungen“ Wahl.
54788 - Archicad kann nicht DWG Akte schreiben, wenn die verbundene XREF Akte auf einem anderen Antrieb als der Sicherungsweg ist
54774 - Mehrstöckige Wände können verschwinden, nachdem sie eine Geschichte als Modulakte gespeichert haben, und dann dieses Modul zu einem anderen Projekt hotlinking.
54750 - Die Umbennenung des Abschnitts/des Aufzugs im Nautiker ändert die Farbe und die Form der Abschnittmarkierung
54742 - Detailmarkierung zeigt schlechten Hinweis nach beweglichen Zeichnungen zwischen Plänen
54715 - Zusammenstoßen, wenn Vorwahlhöhepunkt bestimmte Arten des aktiven überschusses von Zonen ist
54603 - Einsparungprobleme von einem Mac zum Linux Bediener einordnen, der mit NFS Protokoll angeschlossen wird
54495 - Teamwork - Mannschaft-Führer mit exklusivem Zugang kann nicht die Planeinstellungen einer Teilmenge ändern, die von einem Mannschaft-Mitglied verursacht wird
54424 - Archicad kann beim Redigieren eines Polygons zusammenstoßen, das Rand gekurvt hat
53847 - Probleme mit Beschaffenheit Gipfeln, wenn Projekt weit von globalen Ursprung sich befindet
53755 - Verschwindene Türen und Windows nach einer Spalte der polygonalen Wand mit gebogenem Rand
46354 - Pdf veröffentlichen: Seitenvorschubangaben knöpfen unnötigerweise angezeigt, wann mehrfache Pläne veröffentlicht werden Gruss, poeik
