Add-On u. Menüleistenprobleme nach Update 5005.1
Hallo nochmals im Forum,
musste ja mein ArchiCAD 19 neu installieren und habe gleich das 5005.1-update mit drauf installiert.
Seitdem ist mein Profiler-Add-On nicht mehr in installierbar und meine Standard-Menüleiste tauscht permanent den Platz mit der Attributs-Menüleiste.
Zusätzlich löst sich die Hilfsmittel-Leiste unten immer aus der Verankerung und hängt mitten im Monitor.
Haben andere auch ähnliche Probleme - das nervt echt?
Hanho
2 ANTWORTEN 2
Den Profiler gibt es hier zum Download.
Wegen der Paletten nimm mal die Standard-Arbeitsumgebung.
Die Add-Ons werden durch ein Hotfix ebenfalls aktualisiert. Wenn du den Profiler nach dem Hoffix installiert hast, dann musst Du nur den Installer für Hotfix noch einmal starten.
