Ansichten Erstellen/Aktualisieren dauert eine Ewigkeit!
Hallo,
ich habe ein wahrscheinlich einfaches Problem mit ArchiCAD 16:
Das erstellen und aktualisieren von Ansichten /Schnitten dauert Ewig! Auch das wechseln zwischen 2D und 3D ansicht ist dermaßen zäh, dass sich AC16 für längere Zeit nicht bedienen Lässt.
Es ist unabhängig auf welchem Rechner ich die Datei öffne: MacPro 12Core, Macbook Pro DualCore oder windows Laptop...
Irgendeine Idee?
Gruß
Pfannkuchen
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Methode "Teile und Herrsche"!
Nimm das "Laufrahmenwerkzeug" und Teile Dein Modell in 2 Teile und bau dann 3D neu auf.
Vergleiche die Zeit mit dem anderen Teil
Wenn ein Teil signifikant länger benötigt, Teile diesen Teil wieder, bis das Element übrig bleibt, das die Troubles verursacht.
Markus Denzlinger
Kannst Du bitte die Ewigkeit etwas näher erklären.
Am Rechner kann es kaum liegen. Passiert das nur bei einem bestimmten Projekt oder grundsätzlich/bei mehreren Projekten?
Um was handelt es sich bei dem Projekt? Ein EFH oder einen Flughafen?
Kommen Fehlermeldungen bei Laden oder beim 3D Aufbau? Wenn ja, welche?
Gruß
Markus
Also,
es handelt sich um einen Mittelgroßen Konzertsaal mit ca. 400 Plätzen.
Ich habe alle Stühle in dem Saal auch in ArciCAD gezeichnet und genau das war das Problem: wenn ich alle Stühle lösche, dann wird das Projekt superschnell gerechnet.
Wie bekomme ich es hin, dass alle Stühle da sind, es aber trotzdem zügig rechnet?
Gruß
Hmooslechner
Du hast die Sessel selber gezeichnet - womit? Morphs?
In so einem Fall gibts einen Tip in den Video-tutorials..
viewtopic.php?f=25&t=20041
ganz unten..
