ArchiCAD 16 stürzt nach Start sofort ab
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich mein ArchiCAD nicht mehr verwenden kann da es nach dem Start sofort abstürzt. Ich habe die 64bit Studentenversion mit aktueller Seriennummer. Nach anzeigen des Startbildes erscheint eine Fehlermeldung mit dem Namen "Do_VBEExport" und darin steht "!Init Core". Hier kann man nur auf ok klicken und das Programm startet zunächst normal. Man kann eine Datei wählen oder eine neue öffnen und sobald das ArchCAD-Fenster geöffnet ist, stürzt es auch schon ab.
Ich habe schon versucht alles zu deinstallieren und ArchiCAD neu zu installieren und da hört mein KnowHow auch schon auf.
Hat eventuell jemand einen Tipp woher das Problem kommt bzw. wie ich es lösen kann?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann, brauche ArchiCAD dringen für meinen Entwurf : )
Liebe Grüße,
Adracira
19 ANTWORTEN 19
JensDD
was wurde verändert?
- als Administrator (rechte Maustaste->als Admin ausführen) installiert?
- virenscanner schon mal testweise beendet?
- mal als anderer Nutzer angemeldet, dann versucht?
vg jens
also ich habe eigentlich nichts geändert, jedenfalls nicht dass ich wüsst.
Hab deine Tipps alle mal durchprobiert grad, aber das Problem besteht leider immer noch.
Liege Grüße,
Adracira
Mal die Preferences löschen. -> Suche im Forum
... genau und nicht vergessen mitzuteilen, ob sich das Problem dadurch gelöst hat oder noch weiterhin besteht.
Grüße
Habe die Preferences gelöscht, ArchiCAD stürzt aber leider immer noch ab.
Aber schon mal danke für die vielen Tipps.
JensDD
Was ist das für ein PC? Gib uns noch ein paar mehr Angaben.
Grafikkarte:
- welche Grafikkarte? GGf. mehrere Grafikkarten?
- welche Treiber?
- kommt beim Absturz der Bug-Reporter?
vg jens
Ja, ein Acer Aspire 5745G
JensDD
mit dem Acer hatte ich in die falsche Richtung gedacht, da stürzten die scho beim öffnen ab. Aber trotzdem ein Versuch: deinstalliere das Tool welches die Laufwerksverschlüsselung anbietet. Such hier im forum nach Acer.
Ich hab oben noch ein paar Fragen hinzugefügt.
vg jens
Startest Du ARCHICAD mit Doppelklick auf das Projekt?
Wenn ja, dann starte ARCHICAD mal über das Start-Menü.
Geht das?
