ArchiCAD BIM-Update 4009
Hallo zusammen
Wir haben die aktuellsten Updates unter OS X sowohl für ArchiCAD 19, wie auch ArchiCAD 20 installiert. Bei der 19 hat alles geklappt (ArchiCAD wie auch BIM-Server), bei der 20 hat es beim ArchiCAD geklappt, beim BIM-Server leider nicht.
Die Installation gibt immer Fehler aus, welch ein Abhängigkeit mit dem Pfad des Updaters stehen (ob dieser noch im aktivierten dmg ist, auf dem Schreibtisch oder in Downloads, etc.). Unter anderem ist folgende Meldung aufgetaucht: "Fehler: Schreiben in /Volumes/BIM Server 20 Update (4009)/ ist nicht möglich."
Bin ich der Einzige mit diesem Problem oder haben dies auch andere?
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Im Ernst? Du hast eine Schweizer Version ARCHICAD 20? 😕
Unter MacOS ist die Build-ID die 4012!
Für den BIM-Server gibt es einen eigenen Installer!
Schau mal hier.
Außerdem sollte man von MacOS 10.12 Sierra noch die Finger lassen.
Gruß
Markus
Ja genau, deshalb ist der Titel auch bezüglich 4009 😉
Das ArchiCAD ist auf der Version 4012.
Markus Denzlinger
Die Patches sind noch nicht für die alle Sprachen freigegeben. In Deinem Fall solltest Du den IDC-Support kontaktieren.
Gruß
Markus
