ArchiCAD und Antivirenprogramme?
Hallo,
gibt es irgendwelche Probleme mit ArchiCAD, wenn gleichzeitig auch ein Antivirusprogramm installiert ist und ggf. auch im Hintergrund läuft?
Insbesondere bei Ausssagen zu Kaspersky-installationen wären wir dankbar.
Thomas
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
hab hier einen kasperski laufen; macht generell keine schwierigkeiten, ausser dass er den rechner etwas ausbremst.
ähnliches gilt entsprechend für einen andern rechner mit avira software
das ausbremsen kommt daher, dass er während lese- und schreibvorgängen von daten auf die festplatte die dateien scannt. ausserdem werden die verhaltensweisen der programme analysiert, um verdächtiges zu erkennen.
wenn man volle rechenpower braucht, kann man die kiste ja auch mal vom netz nehmen und den scanner ausschalten.
:winken:
Guten Morgen,
wir haben hier eine serverbasierte Trendmicro-Geschichte am laufen und in Bezug auf ArchiCAD keine Probleme damit feststellen können.
JensDD
kaspersky geht, haben wir bei vielen ArchiCAD-Anwendern drauf (allerdings i.d.r. die Business Workstation Variante).
ggf. kann man Ausnahmen für *.pln, *.bpn und den Ordner mit den temporären Sicherungen erstellen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
