Archicad 10, silent Installation
Guten Morgen Allerseits,
habe leider ein kleines Problem und hoffe, dass ich in diesem Forum eine Lösung dazu finden werde.
Ich möchte Archicad 10 parametrisiert silent installieren. Hierbei ist folgender Aufruf möglich:
java -cp <Dateiname>.jar run -silent -options <Dateiname>.options
Hat jemand im Forum eine Idee, wie ich die Antwortdatei (<Dateiname>.options) erstellen kann?
Danke für die Hilfe im voraus.
Gruß Claudio
6 ANTWORTEN 6
Was ist denn das Ziel der Übung?
Ziel dieser Übung ist, Archicad 10 silent (ohne benutzerinteraktion) installieren zu können.
Claudio
Willst Du ARCHICAD 10 skriptgesteuert installieren?
Wenn das geht, kann Dir wohl GRAPHISOFT die notwendigen Parameter nennen.
Also am besten mit dem Support Kontakt aufnehmen.
ja, Du hast recht, ich möchte die Applikation skriptgesteuert (silent) installieren.
Habe mich auch schon mit dem Support in Verbindung gesetzt, leider konnten Sie mir hierbei nicht weiter helfen (ausser den Vorschlag, die Applikation per Differenzverfahren zu installieren). 😞
Deswegen der Grund, weswegen ich den Weg über diesen Forum gewählt habe.
Gruß Claudio
By the way, den Support habe ich die nötigen Parameter nennen müssen.
Gruß Claudio
Hallo Allerseits 🙂
Habe eben einen Lösungsweg vom Graphisoft Support erhalten (wird bei uns noch getestet), den ich euch natürlich nicht vorenthalten wollte.
Dieser Workaround (Aufruf um die Antwortdatei zu erzeugen) sieht wie folgt aus:
setup.exe -W log-record=yes
Danke für eure Mühe
Claudio
