Archicad 14 auf Windows 7 Home Premium
Hallo!
Hab soeben versucht eine Archicad 14 64bit studentenversion auf meinem neuen notbook zu installieren, doch sobald ich es zu öffnen versuche hängt sich das programm auf!
woran könnte das liegen?
mein notebook arbeitet mit ein 64bit version von windows 7 premium home..
bitte um hilfe
mfg matt
5 ANTWORTEN 5
JensDD
auf einem Notbook geht es nur zur Not 🙂
Nein, natürlich nur ein blöder Scherz.
Hängt sich bereits die Installation auf oder das installierte ArchiCAD beim starten?
Im 1. Fall ist es i.d.R. Java, im 2. Fall kann dies auch zutreffen, aber da ist es eher eine veraltete Quicktimeversion.
Also Quicktime neu bei Apple runter laden, neu installieren.
vg jens
[ 25. März 2011, 09:42: Beitrag editiert von: Jens2 ]
https://www.graphisoft-dresden.de
habe exakt das gleiche Problem wie der Kollege oben. Ich habe ebenfalls Windows 7 Home Premium und ein 64 bit System. Der Laptop ist von Dell und niegel nagel neu, kann also eigentlich nicht an der Leistungsfähigkeit liegen.
Habe auch die neuste Version von Quicktime und Java installiert, geht aber aber trotzdem nicht.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im Voraus,
Fab
Evelyn Lotter
@fabiano
Hast Du den Rechner danach auch neu gestartet? Vorher wirklich Qicktime komplett deinstalliert, dann neu runtergeladen und neu installiert?
Hast Du ARCHICAD als Administrator installiert?
Waren bei der Installation sämtliche Virenscanner deaktiviert?
Bitte noch mal alles überprüfen und dann Bescheid geben, ob es klappt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hi Evelyn,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Hab jetzt nochmal alles so ausgeführt, wie du es empfohlen hast, aber es passiert immer noch nichts. Das Startfenster öffnet sich halt und dann hängt sich das Programm auf. Es ist zum verzweifeln. Habe auch bereits unseren Archicad Dozenten gefragt, aber der hat auch keine Antwort darauf gehabt.
Evelyn Lotter
@fabiano
Hmm, dann fällt mir auf die Schnelle jetzt auch nichts mehr ein.
Schreibe am besten mal eine E-Mail an [email protected]. Beschreibe darin, was Du schon alles ausprobiert hast und welche Hardware und welches Betriebssystem Du verwendest. Wir werden dann an anderer Stelle versuchen, diesem Problem auf den Grund zu gehen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
