Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Artlantis R Add On funktioniert nicht bei AC 10
Hi Forum,
habe versucht das Add On zum export zu Artlantis R zu installieren. Im Add On Manager bekomme ich hier immer den Hinweis, dass Add Onwäre verlatet ....bei Abvent gibts aber kein neueres??? :hot:
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Installiere es einfach noch mal neu.
Bist Du nach der Anleitung vorgegangen?
Markus Denzlinger
Ich glaube, das Add-On funzt nur mit MacOS 10.4. Das war hier schon irgendwann ein Thema...
Gruß
Markus
ja nach der anleitung bin ich vorgegangen....ich habs 2 mal versucht...jedesmal das gleiche.
@ markus:
.....das heißt dann wohl betriebssystem updaten...hab 10.3.9 :verzweifelt:
Markus Denzlinger
Yep! Das war ein Kunde von mir, der dieses Problem hatte. Das Plug-In läuft nur ab MacOS 10.4. Ich habe das Problem bereits Ende Juni an den Support von Abvent geschickt, aber scheinbar brauchen die auch etwas länger.
Gruß
Markus
werner d_
Lösung:
Aus Archicad als 3ds Datei speichern und in Artlantis einlesen.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
ja so hab ich das ganze jetzt auch vorerst gelöst....aber updaten werde ich trotzdem!
