Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Befehl "Wand ändern > Struktur...." AC 16 Mac
Kann das bitte jemand mal testen:
Betrifft AC16 /Mac
Bei mir lassen sich die Befehle unter "Wand ändern" nicht aufrufen. Es erscheint kein Dialogfenster.
Gruß
Torsten
*Pause* auf unbestimmte Zeit.
MacBook Pro M3 MAX
9 ANTWORTEN 9
JensDD
nennt sich ja nun Wand Extras und funktioniert bei mir (win7 64bit). Hast Du evtl. die 15er Arbeitsumgebung mit alten Menüs übernommen?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
vg jens
alte Gewohnheiten 😉
Nein, eine alte Arbeitsumgebung wurde nicht übernommen.
MacBook Pro M3 MAX
Kann das bitte noch ein Mac-User testen?
Danke im voraus.
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Evelyn Lotter
@Torsten Brzezicki
Geht auch beim MAC.
Gruß
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Stefan-R
Also bei mir geht es.
Hast Du eventuell die Wand nicht markiert ?
@evelyn
Danke
Ich verstehe nur nicht was das bei mir ist. Ich habe AC 16 schon neu installiert und immer noch der gleiche Effekt. Neu und wiederherstellen hat auch nichts gebracht. Hat sonst noch jemand einen Tip.
An Java wird's wohl nicht liegen da AC 13-15 problemlos funktionieren. Ich bin für jeden Tip dankbar.
MacBook Pro M3 MAX
Markus Denzlinger
Das hat definitiv nichts mit JAVA zu tun.
Ist das nur in einem Projekt so oder geht es generell nicht?
Nur an einem Rechner oder an mehreren Rechnern?
Gruß
Markus
Da mein 2ter Rechner derzeit Daheim ist kann ich das nicht selbst testen. Hardware: MacBook Pro (2011) mit 8GB RAM/Samsung SSD 830. Es betrifft Alte als auch neue mit AC 16 erstellte Dateien. Eine Arbeitsumgebung wurde nicht übernommen.Bei AC 13-15 haben ich das Problem nicht.
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Habe das Problem gelöst bekommen. Eigentlich war das Installieren von AC mit aktivierter Firewall (OS interne/keine 3-Hersteller) kein Problem. Wenn das jetzt kein Zufall war scheint AC16 ein Problem damit zu haben, zumindest bei mir.
Da ich vor kurzem eine SSD eingebaut habe und auch AC13-15 mit aktivierter Firewall installiert habe, wäre es schon ein seltsamer Zufall (AC13-15 hatten das Problem nicht).
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
