DWG Export Linienstärken stimmen nicht
Hallo
Wenn ich mit ArchiCAD 13 DWG Dateien für AutoCAD exportiere stimmen die Linienstärken nicht mehr.. die Lienien sind viel dicker. Wie muss ich ArchiCAD einrichten damit die Linienstärken genauso in DWG dateien bleiben?
4 ANTWORTEN 4
mein zweites problem. Die Wand unter der Treppe soll sich an die Treppe anpassen und keilform erhalten. Leider kriege ich das nicht hin.
<img src="http://666kb.com/i/bkgmzofq6b2ilzzy6.gif" alt=" - " />
EDIT
dieses Problem habe ich jetzt so gelöst
b) Menü/Planung/ Solid-Element-Befehl...
Wand aktivieren -> Zielelement
Dach aktivieren -> Operator
Abzug mit Verlängerung nach oben.
So ist die Wand mit dem Dach verknüpft. änderst du die Dachneigung, ändert sich auch die Wandoberkante. Löschst du das Dach, verschwindet auch die Dachanpassung.
[ 28. Juni 2010, 10:26: Beitrag editiert von: junky ]
David Kehr
mach doch bitte bei einem neuen Problem einen neuen Beitrag auf.
Danke
Markus Denzlinger
Die Stifteinstellungen kannst Du im Übersetzer definieren. Soweit mir bekannt, gibt es im AutoCAD (DWG) Plotstiltabellen, die in etwa mit den Stiftsets in ARCHICAD vergleichbar sind.
Du musst zu den verwendeten Stiften im ARCHICAD entsprechende AutoCAD-Stifte definieren.
Gruß
Markus
Oder alles auf by Layer schalten
