In einer AC10 Datei befindet sich der Projektursprung relativ weit weg vom eigentlichen Zeichnungsinhalt. Der Ursprung, also der Nullpunkt der Zeichnung, wurde im Projekt vereinbart und ist bindend. Wird von allen beim DWG im/export als Einfügepunkt verwendet (xref).
Wird die Datei direkt mit “sichern unter” aus dem Geschoss als dwg AutoCad2000 exportiert, dann bleibt dieser Projektursprung als Nullpunkt 0/0/0 erhalten.
Der als Einfügepunkt benannte Punkt befindet sich dann auch genau auf den erforderlichen Koordinaten.
Beim Export befindet sich dann die Zeichnung im Modellbereich im AutoCad, der Papierbereich ist leer.
Im Layoutbuch befindet sich ein Layout mit einem Zeichnungsausschnitt, die Ränder der Zeichnung beschnitten.
Wird über den Publisher dieses Layout als DWG exportiert, Einstellung unter Optionen “Papierbereich mit komplettem Zeichnungsinhalt”, dann befindet sich das Layout, also Plankopf und beschnittener Zeichnungsinhalt, im Papierbereich in AutoCad. Die komplette Zeichnung befindet sich im Modellbereich mit allen gewünschten Layern/Ebenen, jedoch ist dann der Nullpunkt verschoben und befindet sich woanders als in der DWG-Datei direkt aus dem Geschoss (welche ja richtig war).
Was jetzt natürlich dazu führt, dass bei refenzierten Dateien die Zeichnung plötzlich woanders liegt.
Wird der Ausschnitt direkt über den Publisher übrigens exportiert, liegt der Nullpunkt auch korrekt.
Warum? Irgendwie bisschen eigenartig.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Passiert auch aus Plotmaker9 so.
Falls das jemand schon hatte, vielleicht weiss er/sie ne Lösung.
Danke
Gruß
mhmarch
AC10 auf Mac OSX, auch unter WINXP der gleiche Fehler.
