DWG-Export- verschobene Lage des Projektursprungs/Nullpu
In einer AC10 Datei befindet sich der Projektursprung relativ weit weg vom eigentlichen Zeichnungsinhalt. Der Ursprung, also der Nullpunkt der Zeichnung, wurde im Projekt vereinbart und ist bindend. Wird von allen beim DWG im/export als Einfügepunkt verwendet (xref).
Wird die Datei direkt mit “sichern unter” aus dem Geschoss als dwg AutoCad2000 exportiert, dann bleibt dieser Projektursprung als Nullpunkt 0/0/0 erhalten.
Der als Einfügepunkt benannte Punkt befindet sich dann auch genau auf den erforderlichen Koordinaten.
Beim Export befindet sich dann die Zeichnung im Modellbereich im AutoCad, der Papierbereich ist leer.
Im Layoutbuch befindet sich ein Layout mit einem Zeichnungsausschnitt, die Ränder der Zeichnung beschnitten.
Wird über den Publisher dieses Layout als DWG exportiert, Einstellung unter Optionen “Papierbereich mit komplettem Zeichnungsinhalt”, dann befindet sich das Layout, also Plankopf und beschnittener Zeichnungsinhalt, im Papierbereich in AutoCad. Die komplette Zeichnung befindet sich im Modellbereich mit allen gewünschten Layern/Ebenen, jedoch ist dann der Nullpunkt verschoben und befindet sich woanders als in der DWG-Datei direkt aus dem Geschoss (welche ja richtig war).
Was jetzt natürlich dazu führt, dass bei refenzierten Dateien die Zeichnung plötzlich woanders liegt.
Wird der Ausschnitt direkt über den Publisher übrigens exportiert, liegt der Nullpunkt auch korrekt.
Warum? Irgendwie bisschen eigenartig.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Passiert auch aus Plotmaker9 so.
Falls das jemand schon hatte, vielleicht weiss er/sie ne Lösung.
Danke
Gruß
mhmarch
AC10 auf Mac OSX, auch unter WINXP der gleiche Fehler.
13 ANTWORTEN 13
Markus Denzlinger
In einer Standard-DWG gibt es nur einen einzigen Modellbereich, der in beliebig viele Layouts als Ansichtsbereich eingefügt werden kann.
In ARCHICAD gibt es beliebig viele Modellbereiche (jeder Grundriss, Schnitt, Detail etc.) die ebenfalls in beliebig viele Layouts als Ausschnitt platziert werden können.
Gerade die Möglichkeit, beliebig viele Modellbereich zu genierieren macht den Datenaustausch über DWG ja so komplex. Wie soll aus diesen Modellbereichen eine DWG mit einem einzigen Modellbereich werden?
Gruß
Markus
nun, ich möchte ja nur aus einem modellbereich eine dwg schreiben und dabei die layouts aller 20 teilpläne mit exportieren.
es geht mir nicht um pläne mit verschiedenen modellbereichen....es geht z.b. um einen geteilten grundriss, genauer gesagt um ein geschoss einer grundrissdatei.
Markus Denzlinger
Das geht nicht.
Gruß
Markus
Ich hol mal was Altes nach vorne, weil sich doch was getan hat. Zumindest soweit es mir grad aufgefallen ist.
Beim Publizieren eines Layouts wird bei Plänen mit nur einem Zeichnungsausschnitt der Ursprung/Nullpunkt im Modellbereich des DWG´s nicht mehr von Archicad verschoben wie in den Versionen 10 und 11.
Es bleibt im Modellbereich alles so wie es in der Zeichnung angelegt ist. Zumindest für uns mal was erfreuliches. Vereinfacht den DWG-Export jetzt doch.
