DWG aus Archicad 15, Ebenensichtbarkeit mitspeichern
Ich habe folgendes Problem, wäre schön wenn mir von Euch vielleicht jemand helfen könnte:
Ich versuche aus dem publisher dwg´s zu schreiben; Das funktioniert alles bestens, nur will man diese DWG´s dann im Autocad öffnen, dann werden die Sichtbarkeitseinstellungen der Ebenen nicht mitgespeichert. Bei größeren Projekten ist das sehr mühsam. Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich etwas übersehen?
Mein System: mac OS X 10.6.6
Archicad 15
Vielen Dank,
munin
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
DWGs aus dem Layoutbereich oder aus dem Modell?
Du solltest aus dem Layout speichern, dann hast du Planrahmen im Papier- und das Modell im Modellbereich
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Danke für den Rat, aber ja, es wird aus dem Layoutbereich publiziert...
Champion
In der Übersetzer-Einstellung kann man wählen zwischen "Alle Ebenen" und "Nur sichtbare".
Ich vermute allerdings, dass dabei nur die gerade aktuelle Ebenengruppe im Layout berücksichtigt wird, nicht die der platzierten Ausschnitte. Testen kann ich es mangels Autocad nicht. Aber wenn dem so ist bleibt nur, die jeweiligen Ebenengruppen-Einstellungen im Attributmanager zu speichern und dem Partner zu übermitteln. Der Attributmanager übernimmt die jeweils im Grundriss aktive Einstellung.
