Dach-Werkzeug: First lässt sich nicht modifizieren
Hallo,
mir ist da ein sehr merkwürdiges Phänomen mit dem Dachwerkzeug aufgefallen.
Und zwar kann ich den first im 3d Fenster nicht in der Höhe modifizieren... Er bleibt entweder wie er ist oder das Dach wird extrem flach.
Jetzt ist es so, dass mein EG auf der realen höhenkote von 492m liegt. schiebe ich das gesamte Dach auf den Projektursprung auf 0m (vom EG aus auf -492m) dann lässt sich der First ganz normal in der Höhe verschieben.
Ist das ein Fehler von Archicad? liegt das dach zu hoch?
Ich verwende AC20 mit mac os.
Besten Dank für Hilfe!
1 ANTWORT 1
poeik
Ich habe es nicht ausprobiert, aber generell sollte in ArchiCAD nicht allzu weit entfernt vom Nullpunkt gezeichnet werden, sowohl in der Höhenlage wie auch im Grundriss. Normalerweise wird die Fertig EG Kote auf den Projektnullpunkt gelegt, wodurch diese auch mit dem üblichen ±0.00 bemasst werden kann.
Die Meereshöhe kannst du dann unter Menü/Optionen/Projektpräferenzen/Referenzhöhen als Negativwert eingeben (d.h. Der Meereshöhen-Nullpunkt liegt z.B. -650.000 m unter deinem Projekt-Nullpunkt).
Im Bemassungswerkzeug kannst du bei den Koten auswählen, ob sie sich auf den Projektnullpunkt oder die Meereshöhe beziehen.
Gruss, poeik
