Druckproblem mit HP Color LaserJet CP5525DN
Hallo Zusammen
Ich hoffe hier kann mir jemand mit meinem Problem helfen.
Ich habe ein Druckproblem mit einem HP Color LaserJet CP5525DN und ArchiCAD17. Das ganze läuft auf Mac OSX 10.6.8
Der Drucker funktioniert aus anderen Programmen einwandfrei.
Nur aus dem ArchiCAD fehlen teils Bereiche die dann einfach weiss bleiben, speziell bei Schraffuren. Ich habe hier von sogenannten Killerschraffuren gelesen... von Vektroren etc...., leider sagt mir das nichts.
Jetzt folgendes, ich arbeite und kenne die Software nicht, bin lediglich von der IT und soll das Problem lösen.
Wer kann mir nun erklären auf was ich achten muss oder gegebenenfalls den entscheidenen Input geben damit ich mit dem Anwender das Problem lösen kann.
Speziell ist dass wenn ich ein Export als PDF mache, und von dort aus ausdrucke bringt es mich auch nicht weiter, das gleiche Problem.
Hier noch ein PDF das bei der Schraffur teils weisse Bereiche hat.
http://s1.directupload.net/file/d/3431/6fjdiu98_pdf.htm
Vielen Dank für ein kurzes Feedback.
4 ANTWORTEN 4
Auf dem von Dir eingestellten Bild kann man nicht wirklich erkennen, wo es nicht passt.
Frage:
Wenn Du aus ARCHICAD ein PDF erzeugst, ist dort die Darstellung noch korrekt?
Wenn NEIN: Wie erzeugst Du das PDF?
Wenn JA: Dann liegt das Problem wohl eher am Drucker(treiber).
Hi, vielen Dank für das feedback.
Nun, das PDF das ich hier gehostet habe wird ja korrekt angezeigt, nur beim Ausdruck habe ich weisse nicht bedruckte Teilbereiche. Man kann also im PDF bei Ansicht am PC keine Störungen erkennen.
Es liegt ganz sicher an dem Druckertreiber, oder halt wie das PDF interpretiert wird. Nur das ich den aktuellsten Treiber bereits nutze... wollte auch wissen ob es diesbezüglich Erfahrungen gibt, oder ob Anwender von ArchiCAD das Problem kennen. Evtl. ist der PDF Exporter von ArchiCAD auch nicht das wahre? Habe halt bei dieser Sortware so gar keine Erfahrung.
Markus70
Ich kenne ein ähnliches Problem auf unserem Kopierer/Laserdrucker (Samsung CLX-9250). Beim Druck aus Archicad als auch beim Druck einer PDF aus Archicad. Allerdings ausschließlich in den Ansichten. Teilbereiche in der Umgebung von Bildern sind dann verschmiert. Ich vermute das hängt mit der Kombination aus Laserdruck, Schraffuren/Schatten und JPG`s/BMP´s zusammen. Beim Ausdruck auf dem Großformatdrucker ((IPF iPF755)Tintenstrahl)) kommen die PDF´s mit korrektem Druckbild heraus.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
werner d_
Wenn das im Druckermenü einstellbar ist versuche mal "Verarbeiten im Rechner", statt "Verarbeietn im Drucker".
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
