Fehler in der Photorealistik
Beim Aufbau der Fotorealistik muckt Archicad 6.5 folgenden Fehler an: STR# 2006/60.
Keine doppelten Elemente vorhanden.
Auch beim Aufbau mit dem Auswahlrahmen taucht dieser Fehler auf, gleich welcher Ausschnitt gewählt wird.
Kennt jemand die Lösung?
Apple G4, OS 9.2, AC 6.5
Gruß,
RS
4 ANTWORTEN 4
Kommt die Warnung nur bei der Photorealistik oder bereits beim Aufbau des 3D Fensters.
Hier könnte ein Graphisoft Quickhelp Dir eventuell weiterhelfen.
Nur beim Aufbau der Photorealistik.
Kommt die Fehlermeldung auch, wenn Du in den Einstellungen die Texturen ausschaltest? Hast Du beim Öffnen der Datei irgendwelche Warnmeldungen (z.B. fehlende Elemente)?
Jetzt hat es funktioniert, nachdem ich das Hintergrundbild ausgeschalten habe.
Liegt es vielleicht daran, daß selbiges auf einem anderem Rechner liegt und über Netzwerk auf das Bild zugegriffen wird?
@markus denzlinger:
keine Warnmeldungen (fehlende Elemente o. ä.)
Gruß,
RS
