@ MBaumeister
  ich würde dir zum G5 dual 1,8 GHz raten.
 der G5 1,6 ist meines erachtens zu teuer und der 1,8 single wäre die alternative. aber mit blick in die zukunft solltest du zum dual greifen, auch wenn AC zur zeit den dualprozessor nicht unterstützt. aber man soll die hoffnung nie aufgeben.
 du solltest auch bedenken, daß du bei allen G5 rechner min. 1 GB ram (2* 512 mb, muss immer paarweise sein) zusätzlich einbauen solltest.
 versprich dir aber nicht allzuviel vom G5. AC 8.1 v1 ist nicht G5 optimiert (meines wissens), soll heissen, da steckt noch ne menge potential drin. nach dem update von C4D für den G5 war ein leistungschub von bis zu 20% !!! zu verzeichen.
 meines wissens laufen PCI (5v) sehr wohl im G5, nur nutzen sie nicht den schnellen bus sondern sind "langsam" wie früher. bleibt dann nur noch die treiber-frage.
 aber mangels PCI-x karten die einzige alternative z.z.
 gruß stephan
	AC 8.1 /G5 2*2GHz  OS X 10.3 /P II 400MHz  Win 2000
