Leo Kern
OT: iMac neu Bildschirm spielt verrückt
hallo, nachdem hier ja einige mac user anzutreffen sind, hoffe ich doch sehr dass mir jemand bei diesem anliegen weiterhelfen kann.
gestern passierte es beim zeichnen mit archicad, dass plötzlich der bildschirm übersät war mit bunten dreiecken und bei mausbewegungen ordneten sich diese neu.
heute trat dies auf beim drucken aus der vorschau. daher nehme ich an dass dies programmunabhängig passiert. hatte schon mal jemand dieses phänomen und was könnte ich dagegen tun?
danke, leo
<img src="http://img5.imageshack.us/img5/7286/goa.th.png" alt=" - " />
[ 06. März 2009, 13:01: Beitrag editiert von: David Kehr ]
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
ja ich hatte das mal bei meinem MacPro allerdings nicht bei ARCHICAD.
Nach einem Neustart ist der Spuk vorbei.
P.S.: Ich habe Dein Bild verkleinert.
Bitte achte das nächste Mal darauf dass das Bild eine halbwegs vernünftige Größe hat.
User mit kleineren Auflösungen müssen sonst horizontal scrollen.
[ 06. März 2009, 13:02: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Leo Kern
bei mir trat dies gestern auf und auch heute schon. daher nehme ich an dass dies auch in zukunft passieren wird.
und konntest du der sache auf den grund gehen? ich nehme an dein macpro hat nicht dieselbe grafikkarte verbaut wie mein iMac?
diese lautet: ATI Radeon HD 2600 Pro mit 256 MB
David Kehr
Nein es ist nicht die gleiche.
Ich habe eine ATI,Radeon X 1600.
Da dieses Phänomen unabhägig von ARCHICAD aufgetreten ist vermute ich einen Fehler im Treiber.
torben_wadlinger
Ich vermute einen Fehler in der Hardware. Ich habe viele Kunden mit iMacs im Einsatz und einige davon hatten nach kurzer Zeit eine defekte Grafikkarte (Monitor dunkel, Fehlfarben, etc). Also auf Garantie reparieren lassen.
Torben
torben_wadlinger
Torben
Leo Kern
na dann werde ich mal meinen händler kontaktieren, danke sehr
Ich hatte das bei meinem letzten iMac auch schon, nach einer Neuinstallation von ArchiCad trat das Problem nie wieder auf.
Bei einem meiner Kunden nervt das Problem auch seit geraumer Zeit. So wie es aussieht, hat es mit den ATI-Karten zu tun, die Apple verbaut hat. Der Fehler tritt meistens auf, wenn der Rechner eine Zeit gelaufen und entsprechend warm (heiß) ist.
Das betrifft nicht nur ARCHICAD, sondern auch bei Artlantis, iTunes oder VectorWorks und bei diversen Spielen ist das schon aufgetreten. Es gibt im Internet dazu unzählige Threads.
