PDF im Publisher geht nicht mehr
Ich kann seit einigen Tagen unter AC10 im Publisher keine Pläne mehr als PDF Publizieren, das Format PDF scheint nicht mehr auf????
Ging nach der installation von AC10 ohne Probleme, habs dann länger nicht verwendet, und plötzlich gehts nicht mehr 😞 :confused:
Gibts irgendwo eine Einstellung um die PDF Funktion wieder zu aktivieren????
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
im ARCHICAD-Ordner ist ein Ordner namens PDF-Treiber - den mußt Du installieren, dann ist das PDF-Format wieder da.
Danke
Geht ja eh so einfach 🙂 :yeah:
... komisch den amyuni treiber im ordner habe ich installiert... aber immer wieder verschwindet das pdf im auswahlmenue vom publisher... woran könnte das liegen?
peerless@tiscali.ch :confused:
Phil
Welche AC-Version, Noldi?
bei mir wird im publisher das pdf-format auch nicht angezeigt. über drucken kann ich den amyuni wählen.
scheinbar hat es etwas mit den benutzer-rechten zu tun.wenn ich mir administrator-rechte gebe funktioniert es, allerdings nur mit dem installer von ac 9. wenn ich meine rechte anschließend wieder auf benutzer-rechte reduziere, ist die auswahl im publisher wieder futsch.
hat jemand noch eine idee?? :confused:
anke.
David Kehr
Hi Anke,
probier mal das QH:
PDF aus Publisher
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">bei mir wird im publisher das pdf-format auch nicht angezeigt. über drucken kann ich den amyuni wählen.
anke. das problem "benutzerechte" hatten wir auch schon mehrmals mit der 8.1 und der 9. (bspw. hier)
soweit ich mich erinnere funktionierte die geschichte seinerzeit, wenn man den aktuellen benutzer über die "verwaltung" als "hauptnutzer" eingetragen hat und nicht über die benutzerkonten in der systemsteuerung.
[ 22. Februar 2007, 13:21: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
danke, die änderung in der registry hat geholfen. :winken:
anke.
nach der umstellung in der registry kann ich nicht mehr über drucken (amyuni) ein pdf erstellen.
gibt es auch eine möglichkeit, dass beides funktioniert?
manchmal ist es halt einfacher und schneller ein pdf über diesen weg zu erzeugen.
anke.
