Plot Maker funzt nicht !!!
Moin Moin,
Habe ein kleines Problem mit dem Plot Maker.
Wenn ich einen GR von AC in den Plot Maker 3.0 V3 importiere, und ihn auf A0 drucken will, dann kommt das Teil immer nur SW raus????
Das Komische ist aber wenn ich den als .pdf abspeichere und dann vom Acrobat Reader aus drucke dann kommt er in Farbe???
Wir drucken auf einen OCE 5200 mit TCP/IP über das Netzwerk und unsere Rechner und das Netzwerk ist alles Apple.
Das Problem ist aber das gleiche wenn ich über den Farblaserdrucker von Canon drucke, also kann es am Drucker nicht liegen.
Ich hatte dieses Problem bei meinem Rechner vorher nicht, nur wenn ich von meinem Kollegen den Grundriss übernehme habe ich es auch (er hat es immer).
Wenn ich es nun in Farbe will muss ich es zuerst als .pdf abspeichern und dann im Acrobat Reader ausdrucken, ist irgendwie wie anstatt mit dem Auto zu fahren sollte man zu fuß gehen?? :crazy:
Kennt jemand diese Problem??
Das kleinere Problem was ich auch noch habe ist, das die Stifte nich in der Farbe kommen wie sie eingestellt sind, obwohl überal "Echte Linienstärke"eingestellt ist??
Gruß Harry
Mac G4/867Mhz, 896 Ram, 10.2.6, AC 8V3, Plot 3.0 V3
13 ANTWORTEN 13
ach ja. und bei den Bucheinstellungen gibt es tatsächlich noch einen Schalter, der Farbe/s-w/grau regelt. Aber nicht für importierte Zeichnungen. Aber vielleicht ist da ja ein bug. Mal probieren.
Und noch einer:
Mal auf einem anderen Coputer testen. Ich hatte da mit PM3 (allerdings vor der v3) mal nicht nachvollziehbare Probleme bei identischer Installation und Konfiguration auf 2 unterschiedlichen Rechnern. Auf dem einen gings. Auf dem anderen nicht.
[ 04. September 2003, 15:31: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Ich vermute mal, dass Du auf den Oce5200 plottest und auf die Drucker druckst. Das sind natürlich zwei paar Stiefel.
Ist der Oce 5200 selbst auf schwarz/weiß gestellt?
Ist der PlotMaker im Dialog "Plotten" auf "Plotten in ... Schwarz und Weiß" geschaltet?
Was kommt raus, wenn Du in Datei plottest (PLT d.h. HPGL-Datei)? Lade diese PLT-Datei mal in den PlotMaker, dann siehst Du, ob die schwarz/weiß ist.
Moin Moin,
Also ich plotte nicht auf den OCE5200 sondern drucke, denn wenn ich plotte kann ich die Qualität nicht regeln und die kommt dann nicht sehr gut darum drucke ich immer denn dann ist das Ergebnis gut.
Wenn ich das mache wie du beschrieben mit der HPGL Datei, kommt die Wirklich in Farbe wenn ich sie wieder dazulade :confused:
Muss mal kucken was das sonst ist,
Danke für eure Hilfe, dann weiss ich wo ich jetzt suchen muss.
Merci Vielmols
d´Harry
:winken:
Klingt also eher danach, als sei das Problem nachdem die Daten AC/PM verlassen haben.
Hast Du mal geschaut, was zum OCE im Forum zu finden ist. Da gab es nämlich immer mal wieder Probleme/Anfragen. Auch im int. Talk bei escribe.
