kurt
Plotmaker - AC 8
Hallo !
(1 GHZ, Mac OS X 10.2.5 u. AC 😎
Wenn ich eine Zeichnung vom AC in den Plotmaker
einfüge und den Massstab im Plotmaker verändere,
wird beim aktualisieren der Massstab im PM nicht beibehalten.
Wenn im AC die Stiftstärken verändert werden, werden die neuen Stiftstärken beim aktualisieren im Plotmaker nicht geändert.
Wie stellt man am schnellsten alle Stifte im AC auf eine Stiftstärke um ?
Wenn ich alle Stifte aktiviere und die Stiftstärke einstelle und OK mit der Maus bestätige werden die Stiftstärken nicht verändert.
Kann es sein, das AC 7 unter OS X schneller ist als
AC 8, z.B. Programm starten, Zeichnung laden, scrollen im Grundriss , Programm beenden usw. , außer nat. die Open GL Funktionen.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
1 ANTWORT 1
Zeichnungsmassstab im PlotMaker 3
Wenn Du aus einer ArchiCAD 8 PLN oder PLA eine Zeichnung in ein PlotMaker 3 Layout importierst, behält sie ihren Massstab bei. Solange man die Verbindung zur PLN/PLA aktiv läßt, wird nach einem Aktualisieren der ursprüngliche Massstab wieder hergestellt. Man muß sich also im ArchiCAD Projekt mittels Navigator unterschiedliche Ausschnitte im Ausschnittset definieren.
Auf der Support-Webseite von Graphisoft ist das Zusammenspiel von ArchiCAD 8 und PlotMaker sehr einleuchtend und anschaulich erläutert:
+ Plotmaker 3 - Zeichnungen importieren & aktualisieren
http://www.gshelp.de/QuickHelp.html
Bei PMKs ist das anders, die behalten eine nachträgliche Skalierung im Layout bei.
Geänderte Stiftstärken im ArchiCAD für PlotMaker übernehmen
Eine in PlotMaker eingesetzte Zeichnung behält ihre anfänglichen (oder nachträglich in PlotMaker geänderten) Stifteinstellungen bei. Die ändern sich also nicht automatisch, wenn man im ArchiCAD Original Stifte verändert. Mit der Pipette kann man das im Layout aber blitzschnell umstellen. Warum das so ist und wie man es so hinbekommt, ist hier beschrieben (Beschreibung basiert auf ArchiCAD 7.0, gilt aber für ArchiCAD 8 analog):
+ Stifteinstellungen im PlotMaker
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=183
Stifteinstellungen im ArchiCAD schnell ändern
Das machst Du ja im Dialog "Optionen/ Stifte & Farben ...": Wenn Du dort mehrere Stifte nacheinander mit gedrückter Shift-Taste ausgewählt hast, kannst Du die nicht gleichzeitig ändern. Wenn Du aber über die zu ändernden Stifte mit der Maus drüberfährst, kannst du diesen ausgewählten Stiften die gleiche Strichstärke geben.
Eine andere Möglichkeit ist, sich mittels Attribut-Manager geeignete Stifteinstellungen in sogenannten Attributdateien (.aat) abzuspeichern und bei Gebrauch zuzuladen.
[ 09. Mai 2003, 23:04: Beitrag editiert von: Martin Schnitzer ]
