Problem beim Bilder importieren/laden
dimoe
Ich habe in der AC14er Version sowohl auf dem Mac (6GB RAM) als auch mit WinXp (2,5GB RAM) das Problem, daß bestimmte Bilder nicht dazugeladen werden können:
Das Bild wird nach dem aussuchen in ArchiCAD angezeigt, ich kann es verschieben, aber sobald ich neben dem Bild klicke um es zu fixieren, blockiert ArchiCAD, ich muß das Programm abschiessen.
Merkwürdigerweise hat es nichts mit der Dateigröße zu tun, auch nicht mit dem Bildformat. Hier ein paar andere Bilder, die funktionieren, auch (auf 25% bzw. 33% reduzierte) Luftbilder, wie das, das ich einfügen will.
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/ACeingesetzteBilder.PNG" alt=" - " />
Zur Zeit helfe ich mir damit, daß ich die Bilder mit der AC-Start-2006-Version lade (problemlos!) und dann in AC 14 dazulade, was auch problemlos funktioniert, aber umständlich ist.
Kann jemand eins von diesen Beispielbildern
Luftfoto 1:10.000 = 01202.jpg = 5650 kb
http://dl.dropbox.com/u/943870/01202.jpg
Topographische Karte 1:10.000 = 06100.tif = 379 kb
http://dl.dropbox.com/u/943870/06100.tif
in AC 14 dazuladen?
Danke
[ 18. November 2010, 17:22: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
12 ANTWORTEN 12
dimoe
Da oben das eingefügte Bild nicht kommt und auch der Probe-Download nicht klappt, habe ich die links noch einmal überprüft: die stimmen!
Anscheinend hat dropbox gerade Probleme.
Ich kann dort allerdings über das web-interface die Bilder laden.
Ich hoffe es klappt bald.
ansonsten hier:
<img src="http://moeller3d.eu/download/ACeingesetzteBilder.PNG" alt=" - " />
http://moeller3d.eu/download/01202.jpg
http://moeller3d.eu/download/06100.tif
[ 18. November 2010, 17:55: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
dimoe
Das Editieren eines Beitrages geht nach 2 oder 3 Minuten nicht mehr (löschen würde auch helfen)
Vielleicht haben die "Freihalter" im 2. Beitrag (anstelle der jetzt doppelten Bilder) für Verwirrung gesorgt?
Meine Frage bleibt aber bestehen => Hochschieb!
[ 23. November 2010, 14:19: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
Markus Denzlinger
Das JPEG hat umkomprimiert ca. 109 MB bei 6488 x 5700 Pixel.
Ich kann diese Bild problemlos am Mac (MacOS 10.5.😎 mit dem Bildwerkzeug einlesen und platzieren. Auch über Dazuladen lässt sich das Bild in das Projekt einlesen, ebenso mit dem Zeichnungswerkzeug - was im Übrigen meine Empfehlung ist.
Das Tiff-Bild ist ein S/W Bitmap, dass mit einer ziemlich hohen Kompression gesichert wurde. Ohne die Komprimierung hat diese Datei 11 MB bei 10332 x 9041 Pixel.
Auch diese Datei kann ich mit den oben beschriebenen Möglichkeiten importieren.
Wie liest Du die Daten ein?
Gruß
Markus
Beide Bilder (01202.jpg, 06100.tif) lassen sich sowohl mit dem Bild-Werkzeug als auch mit dem Zeichnungswerkzeug problemlos platzieren (ARCHICAD 14 aktuellster Patch, Mac OS X).
Mit 1-Bit-Tiffs wäre ich aber generell vorsichtig, die würde ich vorher mal in ein JPG umwandeln.
dimoe
Es sind die Originaldateien vom Vermessungsamt, darum wandel ich erst einmal gar nichts um, da dabei immer Infos/Qualität verloren geht.
Da die 8.1 (=Start2006er) Version damit umgehen konnte, wundert es mich ja so, daß die 14er sich (bei mir) anstellt.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Wie liest Du die Daten ein?..Um die Datei zu platzieren gehe ich auf "Ablage"/"Dazuladen", wähle "alle Bilder" aus und suche das richtige Bild aus.
Ich sehe dann das eingesetzte Bild, muß zum Bildrand verschieben, sobald ich dann klicke friert das Programm ein.
Ich habe jetzt mal das Bild-Werkzeug ausprobiert, damit geht es auch bei mir (und ist viel einfacher!)
Danke
Dirk
poeik
Ace
Versuch auch mal das Zeichnungswerkzeug. Ebenso einfach und du kannst zusätzlich das Bild zuschneiden,Löcher rein stanzen und siehst den Aktualisierungsstatus im Zeichnungsmanager.
Gruss, poeik
dimoe
Danke,
wieder etwas neues ausprobiert:
wenn ich es richtig sehe (ich komme eben aus der "alten Schule": 8.1 = Start 2006), wird mit dem Zeichnungswerkzeug nur eine Verknüpfung gespeichert.
Da ich im Büro (WinXP) die Dateien auf einem Server habe, Zuhause (MacOS 10.6) die Dateien auf der TimeCapsule und unterwegs auf dem Macbook habe, muß ich die Daten im Projekt richtig einfügen, da empfinde ich das Bildwerkzeug als die bessere Wahl.
<img src="http://moeller3d.eu/download/zeichnungswerkzeug.PNG" alt=" - " />
[ 24. November 2010, 17:29: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
poeik
Ace
Wenn du im Aktualisierungsmodus von Automatisch auf Manuell umschaltest, hast du die Option, die Zeichnung im Projekt zu speichern. Sie wird dann in die PLN eingebunden, wie beim Bildwerkzeug auch.
Gruss, poeik
dimoe
Aha,
dann könnte ich also (wenn nötig) das Bild wieder austauschen / aktualisieren
Danke
Gerade habe ich probeweise mal einen Ausschnitt herausgeschnitten!
Das ist gut!
[ 24. November 2010, 17:46: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
