Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Problem mit Solid-Elementen
Wer kennt solche Probleme:
Ich habe ein Element über den Solid-Element Befehl am Pc auf einer Studentenversion erstellt. Bei der Übertragung auf einen Mac mit Hochschulversion bei uns im Pool ist dieses Element nicht mehr im 3D-Fenster zu öffnen. Es kommt sofort der Bug Reporter. Ist es ein Mac-PC Problem? Diese Übertragung ist notwendig,um es vernünftig in eine DXF-Datei für cinema4d,bzw weiterführend für die Bearbeitung für einen 3D-Drucker.
Bug Id: 2006-05-09-12-26-58-4679 Bug Report
Version 9.0 S,
3 ANTWORTEN 3
Zunächst ist nicht 9=9. Vergleiche mal die BUILT-Nummer (Info-Fenster). Gleiche Platform (PC-PC) mal probiert? Hast du es mal mit einer PLA probiert? Der Crash kann sonst auch wonaders herkommen. Mal alles andere unbenutzte rausgeschmissen (Ebenen und Geschosse)?
Markus Denzlinger
Sind die Bibliotheken korrekt geladen, bzw. hast Du das Projekt als Archiv (*.PLA) gesichert?
Welche Objekte/Bauteile verschneiden sich da miteinander?
Gruß
Markus
zzyzx
eine möglichkeit ist auch, aus dem objekt ein nicht editierbares binärteil zu erstellen (einfach das teil nochmal aus dem 3d fenster unter neuem namen sichern).
weniger möglichkeiten zwar, aber auch weniger fehlermöglichkeiten...
:winken:
