Mittwoch
Hallo zusammen,
beim Wechsel von Archicad 28 auf 29 gab es ein großes Bibliotheksupdate, und das Öffnen von 28er-Projekten in Version 29 war nur mit Vorsicht zu genießen. Deshalb frage ich mich, wie es beim Umstieg auf Archicad 30 aussieht.
Ich habe für unser Büro einen kompletten Bürostandard frisch in Archicad 29 aufgebaut. Dieser und unsere bereits in 29 gestarteten Projekte sollen nun mit Archicad 30 weiterbearbeitet werden.
Meine Fragen dazu:
Danke vorab für eure Erfahrungen!
Lukas
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
1. Grundsätzlich: Ja.
2. Probleme unter MacOS27 (AC30 lässt sich nicht immer starten) sind nach drei Tagen aufgetreten. Rückschreiben auf AC29 kein Problem; allerdings wurden (logischerweise) die dann in AC29 nicht bekannten neuen ProKit AddOns angemeckert.
3. Was aus 29 kommt geht auch in 30.
4. Bislang nur die Arbeitseinstellungen und Dank der Global Lib im Grunde nichts zu tun: Neue AddOns, Bibliothekelemente aus 30 neu laden. That‘s it. So zumindest meine Migration der auch in 29 neu aufgesetzten Vorlage.
Melde dich für eine entsprechende Veranstaltung an und erfahre wie wir alle dann mehr… zB. A0-Spätschicht
Donnerstag
Hallo Lukas,
hier gibt es eine Migrationsanleitung:
https://support.graphisoft.com/hc/de/articles/51638681832209-Projektmigration-auf-Archicad-30
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
Fritz
