Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wibu-key
Nach der Installation von ArchiCad10 wurde der Wibu-Key vom Programm nicht mehr erkannt. Der Wibu-Key wird aber immer noch vom Computer erkannt.Vor der Neuinstallation von ArchiCad10 hatte ich ArchiCad9 am Computer, dass ich nicht deinstalliert habe. Wie kommt es, dass die neue Version von ArchiCad den Wibu-Key nicht mehr erkennt?? Bitte um eure Unterstützung! DANKE
[ 01. August 2006, 18:34: Beitrag editiert von: Leatom ]
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Hast Du schon den Stecker aktualisiert?
Unter https://upgrade.graphisoft.com kannst Du das tun, bzw. den Stecker prüfen.
Gruß
Markus
das wars, DANKE!!!
