Wir schätzen Ihren Input!
Windows 8 Probleme bei 3D-Darstellung
Hallo zusammen,
habe nun Windows 8 und habe das Problem, dass im 3D Modus der PC erheblich langsamer ist wie in Windows 7!
Habe es mit Archicad 15 und 16 ausprobiert! Keine Erfolge. Beidemale sehr sehr langsam. Auch Neu-Installation und Updates haben keinen Erfolg erziehlt.
Danke um Hilfe!
15 ANTWORTEN 15
Mainboard- und Grafikkartentreiber aktualisiert?
@ Lenovo_u
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
@PrinzLeopold: Alle Treiber sind auf dem neusten Stand. Wenn ich Archicad neu öffne funktioniert es erst. Wechsel ich dann wieder von 2D zu 3D funktioniert der 3D-Modus wieder sehr sehr langsam!
dann würde ich mal den Taskmanager beobachten, was der macht während du im 3D Modus bist. Lastet AC die CPU aus und welcher Speicher wird beansprucht.
Mal unter Optionen > Arbeitsumgebung > Erweiterte Neuzeichnen-Optionen die Hardwarebeschleunigung ausschalten. Und evtl. das 3D OpenGL Antialiasing ausschalten.
@PrinzLeopold: CPU Ausnutzung liegt bei 52% wenn ich im 3D-Modus bin!
@ Martin Schnitzer: Habe die Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet, jedoch besteht das Problem immernoch gleich!
Wird an einem Update gearbeitet, dass AC mit Windows 8 besser kompatibel ist?
So kann man nämlich nicht in 3D arbeiten(leider)
52% ist relativ viel. Kommt aber auch aufs Model an. nur wenn du sagst unter Win 7 war das Problem so nicht gegeben muss man überlegen.
da aber die notwendige Leistung nicht auf die Grafikkarte übertragen wird würde ich den Treiber weiterhin in Verdacht sehen. Ist der Treiber von Lenovo oder ATI?
...Wird an einem Update gearbeitet...
Ist wohl eher auf Seiten der Graphikkarte erforderlich.
Aktuelle Tests findest Du hier auf archicadwiki: Recommended Video Cards for ArchiCAD 16
Die ATI Mobility Radeon HD 4330 ist vier Jahre alt und da allerdings nicht dabei.
Ist auch eher eine Einsteiger Gamer-Karte, siehe z.B. hier.
@PrinzLeopold: der Treiber ist von ATI
Ja mich wundert es auch, dass es auf Windows 7 ohne Probleme lief. Musste meinen PC neu aufbauen und habe dann gedacht, dass ich direkt Windows 8 drauf mache, und jetzt funktioniert halt Archicad nicht mehr? Kann ja dann nicht an der Grafikkarte liegen, weil die ja die gleiche ist und die Treiber auf neustem Stand sind!
