Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
archicad verzerrt ein pdf
beim einfügen einer pdf Datei wird es im archicad verzerrt.
(ist nur am mac, am windows rechner wird die pdf datei richtig dargestellt.)
die pdf datei ist auch im mailprogramm verzerrt, in windows wird sie richtig dargestellt.
was könnte der fehler sein ??
3 ANTWORTEN 3
JensDD
dem Text nach trifft wohl eher 'MacOSverzerrt PDF' zu? Es könnte aber auch am Acrobat liegen, falls der installiert ist.
Was enthält die PDF? Vektor, Bitmap oder gemischt? Welches MacOS?
Sieht es nur auf dem Bildschirm verzerrt aus oder auch wenn man druckt bzw. eine PDF sichert (und die auf einem anderen System anschaut)?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Hast Du mal versucht, das PDF in unterschiedlichen Programmen zu öffnen? Vorschau, Acrobat Reader, Illustrator?
Wir hatten hier letztens ein PDF was in Acrobat nicht aufging, in Vorschau aber ohne Probleme zu öffnen (und neu abzuspeichern) war.
