kannst du denn überhaupt irgendein objekt im grundriss platzieren?
du kannst ja auch mal eins der beispielprojekte (hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/example_files10/index.html )öffnen.
wenn du die pla daten öffnest: wähle "bibliotheken direkt aus der archivdatei lesen" (oder so ähnlich).
dann in der datei mal versuhen, objekte, türen, fensterr zu platzieren.
wenn auch da nix zu machen ist, ist es ziemlich sicher ein gravierenderes problem, das wahrscheinlich nicht von usern gelöst werden kann. --> support.
:verzweifelt:
