ja, siehe hier:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=000053 ...das mit den e-Symbolen liegt an dem fragment2-Befehl, der bei den aktualisierten Objekten neu dazugekommen ist.
Lösung: einfach die alten Symbole aus der 7er laden oder die neuen bearbeiten. Dazu muss ich mich selbst zitieren:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Die Bibliothekselemente der anniEdition sind tatsächlich Andere als die der V7.0 R1 !!!
Gemeinerweise wurde in die neuen Bibs im 2D-Script die Zeile
fragment2 1,1
eingebaut. (...) Deaktiviere ich diesen Eintrag, kann das Element wieder vergrössert/verkleinert werden. Das mit der dwg-Datei liegt vielleicht daran, das diese 2d ist? Dann geht nix nach Anleitung! dxf bzw dwg kannst Du ganz einfach öffnen wie eine pln-Datei (Ablage/öffnen/dxf). Mach es aber sicherheitshalber in einer extra-Datei, denn meistens haben dxf/dwg-Dateien eine komplett andere Ebenenstruktur.
Gruß, az
[ 31. Oktober 2004, 14:16: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
