hallo an alle!
mußte eben entsetzt feststellen, daß ich im plotmaker, nachdem ich ein layoutbuch erstellt habe, den maßstab der zeichnung nicht ändern kann.
bisher über
rechte maustaste-zechnungseinstellungen-ausgabemaßstab-
Hier sind die kästchen sind nicht aktiv und nicht freigegeben!! :confused:
und die einstellung, daß der text mit skaliert werden soll sehe ich auch nicht :confused: :confused:
habe bisher mit AC 8 gearbeitet und da ging so etwas.
habe ich bei der installation irgendetwas vergessen oder sind die ensprechenden knöpfchen nur geschickt versteckt?
hoffe, daß mir irgendjemand weiterhelfen kann!
könnte ich sonst plotmaker 8 mit AC9 verbinden? :idee:
danke und grüsse
