opengl Problem
Hab nen neuen Laptop und gleich mal Archicad installiert(ati firegl v5250).
Die 3D Ansicht funktioniert leider im opengl Modus nicht, es kommt immer die Fehlermeldung: Ein Fehler trat in folgendem Add-On auf:: OpenGL.
Nunja dafür hab ich wohl nicht die relativ teure firegl Grafikkarte in meinem Laptop...
Weiß einer was das problem ist?
11 ANTWORTEN 11
poeik
Ace
Ich kenne mich nict aus mit Windows, aber wenn ich richtig verstanden habe, ist für AC11 DirectX massgebend für die Visualisierung verantwortlich...
Gruss, poeik
Hallo Nasenzwicker,
klick mal in der oberen Navigationsleiste auf Ansicht und hier nun auf 3D-Darstellungsmodus. Hier mal auf 3D-Fenstereinstellungen... und hier von OpenGL auf die Interne Engine wechseln. Funktioniert es jetzt? Falls ja, lad mal irgend nen anderen Grafikkartentreiber vielleicht funktioniert es dann.
Beste Grüße
KCL
Das mit der internen Engine funzt schon, aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
Hab andere treiber auch ausprobiert, überall das selbe, hab jetzt wieder die neusten drauf.
hmmm,
markiermal im 2D-Bereich nur ein Objekt oder eine Wand und lass diese über Open GL im 3D Anzeigen geht das?
Greez
[ 15. November 2007, 11:21: Beitrag editiert von: KCL ]
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich den 3D Modus mit Open GL starte sehe ich gar nichts. Das Problem kam plötzlich in einer Datei in der es zuvor noch funktioniert hat. Mit der Internen Engine funktioniert die 3D Darstellung ist aber zum arbeiten zu langsam. Wenn ich nur ein Element markiere wird dieses in der 3D Ansicht angezeigt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
poeik
Ace
Hast du den aktuellen Patch installiert?
Probier mal so das Problem einzugrenzen.
Gruss, poeik
vielen Dank erstmal für den Tip.
Also wenn ich einen Markierungsrahmen um das Projekt ziehe und die Kamera aktiviert ist erscheint das komplette Projekt. Wenn ich keinen Markierungsrahmen gezogen habe erscheint auch kein Bild.
Das hat vorher funktioniert.
Grüße!
poeik
Ace
Hast du mal das ganze Quickhelp durchgespielt? Ich vermute, dass irgendwo ein Element entweder riesige Dimensionen hat oder extrem weit vom Projekt entfernt liegt.
Gruss, poeik
Passt diese Grafik zum Thema?
<img%20src="http://img81.imageshack.us/img81/9019/stbtreppeoglmm2.th.png"%20alt="%20-%20"%20/>">
Standard STB-Treppenobjekt
v.l. in openGL schattiert, openGL Draht, intern schattiert
die openGLDarstellung sind (nur!) beim Navigieren fehlerfrei. Im Intern Engine Modus ist navigieren zu langsam, Kanten unsauber.
Graka? AC 6.5 ist ok.
Treiber? aktuell
Problem sporadisch, dann auch für das gesamte Projekt.
Gruss
[ 18. Juni 2008, 21:03: Beitrag editiert von: Elvestroem ]
