bei der auswahl des papierformates werden nur die formate im menu angeboten, die über keine untermenus verfügen.
d.h. bei einem apple laserwriter 8500 z. b. kein a4 format, da es hierfür zwei varianten gibt.
bei einem epson stylus pro bleiben sogar nur a5 und a6 zur auswahl übrig. alle anderen sind formate sind grau hinterlegt.
selbst wenn man sich unter "eigene formate" z. b. a4 einrichtet, kann beim stylus pro im druckmenu unter druckereinstellungen die papierart nicht gewechselt werden. dies ist z. b. erforderlich, um den druck für eine normale papierqualität zu optimieren.
woran liegt das und wie läßt sich das problem lösen???
