Caspar
papier(format)auswahl eingeschränkt
bei der auswahl des papierformates werden nur die formate im menu angeboten, die über keine untermenus verfügen.
d.h. bei einem apple laserwriter 8500 z. b. kein a4 format, da es hierfür zwei varianten gibt.
bei einem epson stylus pro bleiben sogar nur a5 und a6 zur auswahl übrig. alle anderen sind formate sind grau hinterlegt.
selbst wenn man sich unter "eigene formate" z. b. a4 einrichtet, kann beim stylus pro im druckmenu unter druckereinstellungen die papierart nicht gewechselt werden. dies ist z. b. erforderlich, um den druck für eine normale papierqualität zu optimieren.
woran liegt das und wie läßt sich das problem lösen???
8 ANTWORTEN 8
Caspar
zur verdeutlichung die menuauswahl:
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/Papier1.jpg" alt=" - " />
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/Papier2.jpg" alt=" - " />
Das mit der Papierauswahl kenne ich nur von ARCHICAD 13 -> ArchiCADWiki. Das wurde aber mittlerweile korrigiert. Von welcher Version/Build sprechen wir gerade?
Caspar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Von welcher Version/Build sprechen wir gerade? siehe signatur: ac 12 2675 ger full
Normale Dokumente lassen sich aber in den anderen Formaten drucken?
Caspar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Normale Dokumente lassen sich aber in den anderen Formaten drucken? wie meinst du das?
in anderen programmen sind alle formate auswähl- und bedruckbar - selbst im ansonsten nicht unbedingt pflegeleichten ragtime 😉
nur eben in ac (12) nicht. dort sind nur die schwarz angezeigten formate auswählbar. nicht gerade viel.
lt. archicadwiki ist das problem für ac 10-13 bekannt und in ac 13 gelöst. das hilft mir in ac 12 nicht. der beschriebene workaround funktioniert nicht. siehe meinen ersten beitrag. :hot:
was also tun???
Für ARCHICAD 12 gibt es keine offizielle Freigabe für MacOS 10.6.x . Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler hier noch einen Patch nachschieben.
Der Hotfix 6 für ARCHICAD 12 (Build 2782) sollte dieses Problem lösen.
Caspar
ist gelöst.
super!!!
