.pln-Dateien öffnen unter AC 10
Habe eine Frage zur Nutzung von ArchiCad 10 unter MacOS X 10.4.8:
Wenn ich eine .pln-Datei aus Vorversionen in AC 10 öffne, sie dann sichere und sie sodann erneut - durch Doppelklick auf das Dateisymbol - öffnen will, erhalte ich eine Fehlermeldung "Ungültige Dateiversion 10.0". Wenn ich dieselbe Datei hingegen auf das Programmsymbol im Dock ziehe, öffnet sie sich einwandfrei. Dasselbe Phänomen habe ich auch bei in AC 10 neu erstellten Dateien.
Geht es anderen Nutzern auch so? Gibt es Abhilfe?
3 ANTWORTEN 3
Hast Du noch andere ARCHICAD Version installiert? Welche Version öffnet der Doppelklick auf die Datei?
David Kehr
Vermutlich versucht ARCHICAD 9 oder niedriger die Datei zu öffnen.
Welche Version springt denn an wenn Du die Dateien per 2xKlick öffnest?
Thema erledigt! Dateien öffnen sich (nach Neustart des Rechners) auch mit Doppelklick.
"Anspringen" tat (vorher) die 10er-Version.
Danke für die Hilfe.
