am 2026-08-29 03:02 PM - zuletzt bearbeitet am vor einem Monat
Ich habe, angefacht durch diverse Artikel im Internet und nicht zuletzt durch eine Website, über das Thema KI und Bemaßen/Dokumentieren nachgedacht. Ich habe auch mit Claude diverse Tests durchgeführt, habe aber dann gemerkt, dass KI-Bemaßen/Dokumentieren die dümmste Idee ist, die man haben kann, denn eine KI hat keine Möglichkeiten das Modell zu sehen, sondern muss über den Zugriff auf die Modelldaten sich ein "geistiges" Abbild schaffen. Das hört sich schon mal aufwendig an und ist entsprechend teuer, d.h. man verbrennt Token nur dafür, dass sich das innere Bild aufbaut.
Im Gespräch mit Claude kamen wir beide zu eben diesem gleichen Ergebnis. Also, wenn es zu teuer ist, KI dafür einzusetzen, wäre es dann nicht günstiger, das algorithmisch zu lösen, so wie wir es schon 2018 auf KCC in Budapest gesehen hatten? Was soll ich sagen: ja. Also haben Claude und ich ein Objekt und ein Add-On entwickelt, das das Bemaßen übernimmt. Ich will das noch nicht hier reinstellen, weil ich noch eine Reihe von Baustellen habe, die ich zuvor fertigstellen will, aber das Video dazu möchte ich schon mal zeigen (im Anhang, weil man ja keine Videos einbetten kann).
Für die, die bei LinkedIN sind:
LinkedIn-Beitrag von mir
Allerdings, wenn jemand das Ding weiter entwickeln möchte - ich übergebe gerne die Daten (md-Dateien und Quellcode) unter der Bedingung, dass es Open Source wird und nicht kommerziell vertrieben wird.
am 2026-09-01 07:57 AM
Die Flexibilität ist schon beeindruckend, aber wäre es nicht besser, wenn man die Funktion, die Graphisoft selber mitliefert, in diese Funktionsrichtung "zu treiben" - (Wunschliste)?
Schon klar - Graphisoft ist ja bekannt dafür, daß sie auf Anregungen extrem prompt reagiert (Scherz).. Aber dies wäre wirklich ein Thema, dass man mal weiterentwickeln sollte. Ursprünglich hatte sie diese automatische Bemaßungsfunktion übrigens auf meine Anregung hin eingebaut, denn ich kam zuvor aus der Autocadwelt, wo ich mir damals sowas in AutoLisp zusammengestoppelt hatte und dies über den damaligen Chef von A0 in Wien ( Hr. Riegler) an Graphisoft übermittelt wurde, wo es dann 2 Versionen Später eingebaut war.
Das wäre dann noch effizienter als es nur der KI abzunehmen und selber algorithmisch zu gestalten, denn die eigentlichen Entwickler haben wohl noch einen viel tieferen Zugang zu den Daten als Addon-Entwickler.
am 2026-09-01 08:40 PM
Ach Heimo, warum auf Graphisoft warten, wenn man inzwischen das, was fehlt, einfach selbst bauen kann? Ich habe das Tool inzwischen weiter entwickelt: es ist jetzt fast produktionsreif. Es vermaßt Wände, Stützen und Öffnungen, weißt auf Öffnungen in schrägen Wänden mit einem Ausrufezeichen hin, es kann sich selbst über mehrere Geschosse kopieren und, Achtung!, auch instanzieren! Das heißt es gibt ein Ankerobjekt und Kinderobjekte und alle Änderungen am Ankerobjekt werden auf die Kinder übertragen. Automatisch! Wenn das Ankerobjekt verschoben wird, verschieben sich die Kinder mit.
Der Abstand der Maßlinien zueinander kann eingestellt werden und der Abstand zur Basislinie auch.
Selbst wenn die Entwickler tieferen Zugang zu Archicad haben - bezweifle ich, dass dort jemals diese Funktionalität eingebaut wird. Aber mein Angebot steht: auch Graphisoft darf das Tool gerne verwenden und wenn sie wollen tiefer ins System integrieren.
am 2026-09-02 07:41 AM
@Holger Kreienbrink das ist doch mal ein Angebot! Was sagst Du dazu?
am 2026-09-04 02:48 PM
Was man sich heute schon "machen lassen kann" und auch das Bemaßung-Objekt - Hammer!
Letzterem sieht man auch an, dass es vom Profi für Profis gemacht wurde. Klasse! 😍
Aber:
- es ist ein Objekt
- bei unseren Projekten ist DWG-Export immer noch die Regel
> BLB, SBN und wie sie alle heißen werden schimpfen
So aus der Hüfte:
- so ein Tool muss native Elemente (hier: Bemaßung) erzeugen
- eine 'Kollisionskontrolle' mit anderen Elementen tut Not (Bemaßung innen)
- die können ggf. zu Fuß manipuliert werden (verschieben, zusätzlicher Text am Maß...)
- die dürfen sich gerne merken, wo sie herkommen und warum sie da sind, wo sie sind (zurück auf Original-Position...)
OT, aber KI:
Unsere Jungs haben eine MCP-Bridge gebastelt, die mit ChatGPT und Tapir Archicad fernsteuert; seit vorgestern erreichbar.
Damit habe ich ein wohlstrukturiertes, inhaltsreiches Excel-Raumprogramm, 486 Räume mit 23 Properties (Größe, Name+Nummer, Abteilung, Nutzeranzahl, Texthinweise...) in eine frische leere PLN gezaubert.
Das über das 'Raumimport'-Addon zu machen (Eigenschaften anlegen, Auswertung > Export > Excel > Werte rein > Import) ist äußerst mühsam und jetzt Geschichte.
Ich probier' damit mal Bemaßung aus. 🤓
vor einem Monat
Das hast Du falsch verstanden. Die Maßlinien sind echte Maßlinien. Das Objekt sagt wo gemessen werden soll und das Add-On dazu ermittelt die Maßpunkte und setzt dann per API-Befehle echte Maßketten ab. Das ist ja der Clou. Ich habe am dem Objekt weitergearbeitet und werde es demnächst mal hier reinstellen, auch so mit Video.
/btw MCP-Bridge mit Claude hier am Start und viel dazu gemacht. Hab gerade ein ähnliches Problem mit dem Thema "Raumbuch" und habe das aber ganz ohne Excel und bi-direktional gelöst. Ich sage nur: Tapir, Python und multiconn.
Da geht richtig viel. Die Kombi KI+Tapir etc. wird zukünftig etliche Programme ersetzen ...
vor einem Monat
<Ironie>
SENSATION: ARCHICAD MIT 3D-BEMASSUNG!
Unternehmen zeigt sich begeistert. "Hätten nie gedacht, dass wir mit Autocad nach 40 Jahren gleichziehen."
</Ironie>
vor einem Monat
Echt?! Geiel! 😍
