Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Kollaboration mit anderer Software
Modell- und Datenaustausch mit 3rd Party Lösungen: Revit, Solibri, dRofus, Bluebeam, Statiklösungen, IFC-, BCF- und DXF/DWG-basierter Austausch, etc.
Umlaute, Sonderzeichen, Leerzeichen in Materialnamen und Textur-Dateinamen
Doron Goldfarb
Manche Projekte, zB das "Archicad Demoprojekt Bürogebäude", enthalten Objekte, Materialnamen, Textur-Dateinamen mit Umlauten, Sonder-und Leerzeichen. Das macht beim Export und Import in dritt-Software of Probleme. Gibt es eine Möglichkeit, über ein Script oder ähnlich alle Sonderzeichen und Leerzeichen zu entfernen bzw. umzubenennen? Danke
2 ANTWORTEN 2
Frank Studzinski
Ad Hoc fällt mir nur ein, die Attribute über den Attribute Manager als XML zu exportieren, dann mit
einem Text Editor per suchen und ersetzen die Namen zu ändern und dann die xml Datei wieder zu importieren.
Da der XML Code keine Umlaute enthält gibt es da keine Probleme.
Beim Ersetzen auf "Nach Index" achten.
Allerdings klappt das nicht bei Leerzeichen und Sonderzeichen die evtl. im XML Code vorkommen.
FST
Hallo, verspäteten Dank für diesen Vorschlag, ich werde das versuchen.
