PT
Ferramenta de Parede Segmentada
IDEIA1
Colaborador(a)
Proponho a criação da Parede Segmentada, trazendo para a ferramenta Parede a mesma lógica de segmentação vertical que já usamos em Vigas e Pilares.
O Problema Atual
Para modelar paredes com variações de altura nos revestimentos, hoje precisamos criar milhares de Perfis Complexos, abusar de Modificadores de Perfil, modelar várias camadas de paredes separadamente ou empilhar paredes manualmente (o que quebra a inserção de portas e janelas). Isso infla os atributos e torna o modelo pesado e difícil de gerir, além de dificultar muito a modelagem.
A Solução: Empilhamento de Segmentos
A proposta é permitir o "empilhamento" de trechos dentro de uma única parede, onde cada segmento possa ter:
  • Altura independente (fixa ou flexível).
  • Seu próprio tipo de geometria: Simples (Básica), Composta ou Perfil Complexo.
Principais Benefícios
  • Compatibilização Eficiente: Facilita o alinhamento de acabamentos com os elementos estruturais (ex: reboco passando por fora da viga e morrendo no forro).
  • Camadas com Alturas Distintas: O "osso" da parede sobe até a laje superior, enquanto o acabamento para na altura correta, tudo no mesmo elemento.
  • Quantitativos Precisos: Como a modelagem reflete a geometria real de cada trecho, os Mapas extraem o volume e a área exata de cada Material de Construção. Isso elimina distorções e garante orçamentos sem furos diretamente do modelo ou a necessidade de "gambiarras" para fazer com que os quantitativos funcionem corretamente.
2 Comentários
Yasmim
Participante
VitoriaJ
Recém-chegado(a)
Seria muito bom!!
Status
Aberto
com 16/50 Votos 3.125%
