Archi CAD 10 - Sprache
Hallo!
Habe heute die Studentenversion von ArchiCAD 10 heruntergeladen... Leider lässt sich die Sprache nicht ändern...
Wie geht das?
:confused:
3 ANTWORTEN 3
Die Sprache kann man nicht nachträglich umstellen.
Darauf muß man bereits beim Registrieren für die Studentenversion achten.
Da gibt es ein Popup, mit dem man die Sprache einstellen kann.
Die Registrierungsnummer, die man dann bekommt, paßt jeweils nur für die gewählte Sprache.
Also nochmal registrieren und diesmal gleich die deutsche Sprachversion auswählen.
Die deutsche ARCHICAD-Version muß Du dann ebenfalls nochmal downloaden und installieren.
danke!
habe den fehler gefunden - beim auswählen des landes darf man nicht austria angeben sondern germany - bei austria lässt sich nur die international version herunterladen, es gibt keine möglichkeit sich das deutsche programm auszuwählen.
trotzdem danke,
mfg,ginnie
das liegt ganz einfach daran, dass die österreichische studentenversion noch nicht erhältlich ist. schätze im laufe der nächsten woche.
