SF-Employee
ArchiCAD 12 - Türen mit stets gefüllter Schwelle und fe
Nach dem ersten Antesten der neuen Version musste ich leider feststellen, dass mit den Türen Zargentür 1-Fl 12 und Stocktüre 1Fl 12 etwas gegenüber der 11er Version nicht so stimmt.
Die 11er Türe wird via Migrationsbibliothekt in dem 12er Programm gesetzt mit nicht gefüllter Schwelle, d.h. z.B. es wird eine Brüstung von 16 cm, Schwelle nicht angehakt, Schwelle füllen nicht angehakt angegeben, dann ergibt es eine Türe, welche gesamthaft (Türblatt und Zarge) um 16 cm vom Boden angehoben ist und es sich ein der Wandöffnungsbreite und Brüstungshöhe entsprechender _Ausschnitt_ darunter befindet. Mit der 12er Türe ist dieser Ausschnitt, wie bei Fenstern, bei gleichen Einstellungen gefüllt. Die Option Schwelle funktioniert (kürzt das Türblatt um die Schwellenhöhe von unten), allerdings mit stets gefüllter Schwelle. Die Option Schwelle füllen ist funktionslos.
Des Weiteren zieht sich die Umfassungszarge bei der Zargentüre um die Wandstärke zusammen, also nichts mehr mit umfassen.
Wo könnte der Bock drin sein?
0 ANTWORTEN 0
