"snff" wrote:
Aha... trotzdem würde mich nach wie vor brennend interessieren, wie denn nun eine von 14 auf 9 konvertierte Datei aussieht, betreffend Datenverlust. Darum ging´s ja ursprünglich. ....
das kannst du einfach auch mal selbst simulieren:
1. nimm ein in archicad 14 erstelltes projekt, das mindestens auf baugesuch planungsstand ist (mit komplett layouteten plänen, möblierung, ...
2. erstelle eine kopie der datei, an dieser
3. entfernst du alle bibliotheken im bibmanager: möbel, fenster, türen, raumstempel: alles weg...
4. und dann löschst du noch die ganzen planlayouts weg; das layoutbuch war in der 9 nämlich im plotmaker und kann von einer höheren version nicht heruntergesichert werden.
5. im profilmanager löschst du alle propfile, denn die ganzen profilwände fehlen natürlich auch.
6. mit dem fassadentool erstellte fassaden usw. fehlen ebenfalls. .
7. ...
du siehst: wenn man ac14 mit allen möglichkeiten nutzt, wäre beim runterkonvertieren maximal der rohbau erhalten (mit den studiversionen geht es aber nicht - siehe andere beiträge weiter oben)
wenn man sich auf die 9er bibliothek beschränken würde, wären die verluste geringer, aber effizient wäre ein solches arbeiten sicher nicht
