am 2011-12-11 12:34 PM
am 2011-12-11 01:18 PM
am 2011-12-11 07:01 PM
am 2011-12-12 06:59 PM
am 2011-12-12 07:15 PM
"Jens Kuehn" wrote:
aus meiner Sicht wird es nie richtig laufen, da sind zu viele Jahre dazwischen. Was hilft es Dir wenn Du dann ein Projekt fast fertig hast, Du aber am Ende feststellst, dass da ein Problem bei xyz besteht und die Arbeit umsonst war.
aber wegen Dongels: das waren meines Erachtens nach Sentinel-Dongle (müsste auch drauf stehen). Du müsstest also versuchen für Win7 einen Sentinel-Treiber zu bekommen/installieren.
Ansonsten den freundliche Graphisoft Partner bitten ein Angebot für ein Update auf 15 zu machen ...
vg jens
am 2011-12-12 07:21 PM
"Martin Schnitzer" wrote:
Was ist das denn für ein Dongle, grüner Wibu oder noch ein älterer?
am 2011-12-12 07:26 PM
"Markus Denzlinger" wrote:
Bei mir lässt sich ARCHICAD 6.5 unter WIN 7 starten, allerdings verwende ich einen WIBU USB-Stecker, der auch ARCHICAD 15 frei schaltet.
Funktioniert denn überhaupt der Parallel-Port? Ist das eine PCI-Karte oder so etwas?
Gruß
Markus
am 2011-12-12 07:29 PM
am 2011-12-12 08:34 PM
"Jens Kuehn" wrote:
rot ist Sentinel/Rainbow: http://www.rainbow.com.my/support.php?id=1
Aber win7 Treiber scheint es da auf den ersten Blick nicht zu geben. Also wie Du schon festgestellt hast: Wibu-Dongle bestellen.
vg jens
am 2011-12-14 07:48 AM
... es ist ein roter Dongle ...Das wirst Du unter Windows 7 nicht zum Laufen bekommen.
