Leo Kern
fette röhre
hallo und guten morgen, hab da eine frage an die gdl-master unter euch, und habs in diesem forum eröffnet, da das gdl.forum wohl nicht so hoch frequentiert ist.
bräuchte für entwurfsplanung eine röhre mit querschnitten wie unten dargestellt. soll eine wandstärke von 30 cm rundum haben, wenn an beiden enden gleiche querschnittsform würd ichs mit dem profiler machen, aber da sich das teil auf einer länge von 1205 cm nach hinten asymmetrisch verjüngt ists mit meinen kentnissen aus.
hilfe, ist da jemand...
<img src="http://www.atmo.at/tube.gif" alt=" - " />
17 ANTWORTEN 17
Champion
Mit ArchiForma (Plugin) wäres kein Problem....
Frag doch mal deinen AC-Händler oder schau unter www.cigraph.com.
zzyzx
das ist ein fall für
ruled
du brauchst eigentlich nur polygon unten, polygon oben und fertig. ich glaub' es geht eigentlich nicht mit loch drin, aber dann machst du eben ganz unten mit einem kleinen schlitz.
- beide profile zeichnen, mitte unten jeweils die öffnung rein (kontur kann dann mit einer linie gezeichnet werden)
- rundungen machts nicht, also schraffur nachzeichen mit decke oder so, zauberstab so einstellen, dass: die punktzahl identisch ist.
- vom grundriss in neues objekt 2d skriptfenster reinziehen
- in ruled befehl einbauen.
... ggf nochmal nachhaken!
Leo Kern
@poek, also bei A-0 kostet das Plug-In 300 euronen. geils wärs schon, muß mal den chef fragen ob possible.
@zzyzx, kann dir nicht ganz folgen, zur erläuterung weiteres pix:
<img src="http://www.atmo.at/tube1.gif" alt=" - " />
zzyzx
... hab bisher das ruled noch nie verwendet (oder ist schon etwas her). war nur schnell hergeleitet aus'm handbuch. sollte aber schon klappen, aber nicht mehr heut'
mal sehen, vielleicht komm ich nächste woche mal dazu, das etwas klarer auszuformulieren. wie siehts denn mit deinen gdl kenntnissen aus? kannst du mit derartigen tipps überhaupt was anfangen?
:winken:
Leo Kern
rules kenn ich als streetwear label, ansonsten bin ich ein gdl.nackerbatzerl. aber archiforma steht in greifbarer nähe 😉
zzyzx
... dann wünsch' ich fröhlichen konsum 😉
(informiere dich aber auf jeden fall gut, ob das mit dem archiforma machbar ist).
falls krötenwanderung aber doch eher richtung 'rules' als zu a-null gehen sollte, melde dich nochmal
:winken:
Leo Kern
das mit archiforma wird sicher noch 2-3 wochen dauern, aber für diesen entwurf bräuchte ich bis mitte nexter woche eine lösung für diesen home.work.tube, daher verbleibe ich weiterhin in feuchtfröhlicher erwartung positiven feedbacks...
Bernhard Binder
wie wär's mit der demo-version von http://www.archiforma.com/
Leo Kern
eine Vollversion hätte schon einen sinn, wenn man damit auch einrichtungsgegenstände und anderes basteln kann, schaut zumindest auf cigraph.com vielversprechend aus
