Archicad Export zu OneDrive
Hallo miteinander,
mein Name ist Roland und ich bin neu hier im Forum. War aber schon öfters hier zu Besuch da die Suchmaschinenergebnisse auch oft auf diese Seite verweisen.
Für die jetztigen Probleme habe ich jedoch leider noch keinen passenden Threat gefunden - deswegen wende ich mich an die Archicad - Onedrivenutzer welche vielleicht schon mal dasselbe Problem beim exportieren von PDF gehabt haben. Generell lässt sich nichts direkt von Archicad auf Onedrive abspeichern.
Folgende Meldung kommt immer beim exportieren:
Output-Datei kann nicht geschrieben werde. Zugriffsfehler auf geöffnete Datei.
System: Windows 10Pro; 64 Bit; Archicad 21 Studentenversion; Administrator: Ich
Würd mich über nützliche Hinweise sehr freuen
4 ANTWORTEN 4
baldino
Ich glaube die Antwort ist in der Frage: "Zugriffsfehler auf geöffnete Datei"
Hast du die PDF geöffnet? AC kann keine PDF Datei überschreiben, die gerade verwendet wird.
Oder vielleicht greift ein anderes Programm auf die PDF zu.
Das hat aber mit OneDrive nichts zu tun.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Ja der Hinweis hat mich auch stutzig gemacht. Jedoch habe ich die Datei in keinem anderen Programm geöffnet - also ist dies auszuschliessen.
Mein Verdacht geht in Richtung Adminrechte von Onedrive und Archicad, hab aber noch keinen Anhaltspunkt.
Markus Denzlinger
ARCHICAD erzeugt während des Speicherns/Datenexports temporäre Dateien, die letztendlich wieder gelöscht werden.
Möglicherweise liegt es daran.
Gruß
Markus
O.K. das Problem hat sich erledigt. Bitdefender hat sich zwischen Onedrive und Archicad aufgepudelt - mit einer Ausnahmenregelung funktioniert wieder alles.
